[przerzutka tył] Wibracja przy zmianie na "jedynke"
NoLimited
Mam problem z tylną przerzutka. Mam tylko dwa blaty z przodu( 44t, 32t) kiedy mam na 32t i wrzucam z tylu na jedynke to przerzutka tak jakby wibruje takim glosnym dzwiekiem i tak wrzuci leedwo. Jest to dzwiek przez to, ze kółeczko dotyka kasety na tym biegu. Lancuch nie jest za krotki itp. Ale z tym koleczkiem to oczywiscie srubka z tylu przerzutki sie to ustawia( wystarczy wkrecic). Robie to ale wtedy manetka strasznie ciezko chodzi. Ciezko manetki nacisnac. Zmienia wszystko ok tylko cieeeeezko bardzo. Manetka sram x9, przerzutka sram x9. Kaseta slx, Łańcuch LX
Hmm coś musisz mieć ustawione nie tak, bo mam podobny set poza kasetą i problemów brak. Jaki zakres ma kaseta ? jest może 7 rzędowa ?? Dodaj fote, ale myślę ze wypadało by całą przerzutkę cofnąć w tył.
Ja mam korbe 24/34/44 i kasete 11/34 bez problemu działa. jaki masz wózek gs czy sgs ?? choć to nie ma wpływu. Wygląda to tak jak by największa zębatka była za bardzo w prawo wysunięta, czyli za duża jak na miejsce w którym sie znajduje.
U mnie zębatka jest bardzo blisko ale nie dotyka, wcześniej miałem LXa i on tłukł po zębatce, mysle ze cofniecie powinno pomóc.
Puklus widziałeś kasete slx 7 rzedowa bo ja nie.
Można przezutke "ściągnąć" trochę w dół tak, aby kółko górne było dalej od kasety.
Gość ANDRIUBIKER
jaka indeksacje ma kaseta i jaka dlugosc prowadnika przerzutki?, w/g mnie ustaw ja calkiem od nowa, albo sa zle ustawione oporniki, albo zle dobrany wozek do ilosci zebow kasety, przerzutka nie moze ocierac gorna rolka kasete i oporniki musisz tak ustawic aby przerzutka plynnie wrzucala na najwieksza i najmniejsza koronke kasety, ale nie zrzucala poza zakresy, w calosci wazna jest tez dobrana dlugosc lancucha, daj zdjecie napedu, w takim polozeniu w jakim wystepuja Ci te zgrzyty, bedzie mozna wiecej cos powiedziec...
Co do slx fakt nie doczytałem. X.9 ustawia sie tak, popuszczasz śrube która zakręcasz przerzutkę. patrząc na przerzutkę po prawej stronie masz malutkiego imbusa chyba 2 lub 2.5 mm popuszczasz, wtedy imbusem po lewej stronie odchylasz przerzutkę tyle ile trzeba. następnie dokręcasz imbus z prawej i dokręcasz przerzutkę. Tak jest w moim X.9 model 2010.
