GIZIU Napisano 17 Kwietnia 2012 Napisano 17 Kwietnia 2012 Pomóżcie bo mnie krew zaleje. Próbuje wyregulować tylną przerzutkę (XTR RD-M980). Postępuje wg. poniższej instrukcji: Łańcuch założony. 1. Ustawiam manetkę na najwyższy bieg. 2. Odkręcam śrubę trzymającą linkę przerzutki. 3. Wkręcam śrubę baryłkową przy manetce do końca. Odkręcam ją o 2 i pół obrotu 4. Ustawiam położenie przerzutki względem najmniejszej zębatki za pomocą H 5. Zaciągam linkę i przykręcam ją I teraz... 6. Ruszając korbą sprawdzamy poprawność naszej regulacji. Najpierw przerzucamy biegi pojedynczo weryfikując każdy z osobna czy nic nie przeskakuje i wskakuje odpowiednio szybko i pewnie. Jeśli przerzutka nie chce zrzucić na wyższy bieg to wkręcamy śrubę baryłkową przy manetce o ćwierć obrotu i ponawiamy próbę. Jeśli przerzutka nie chce wrzucić na niższy bieg to śrubę wykręcamy i także ponawiamy próbę zmiany biegu. Czynności te powtarzamy do uzyskania zadowalającego nas rezultatu naszej pracy! Przerzutka wrzuca łańcuch na największe koronki ale zrzucając łańcuch zatrzymuje się na 3-4 koronce (od najmniejszej) i za nic nie chce dalej spaść. Wkręcam śrubę baryłkową ale to nic nie daje. Przerzutka przednia wyregulowana, działa bez zarzutu. Rower jest nowy więc wszystko nowe (kaseta, korba, przerzutki, linki, pancerze, manetki). Kombinowałem też ze śrubą regulacyjną naprężenia sprężyny przerzutki. Nic nie pomaga. Co to może być ?
tobo Napisano 17 Kwietnia 2012 Napisano 17 Kwietnia 2012 Jeśli tak jest to wygląda to na problem z manetką a nie z przerzutką. Odepnij linkę i zobacz czy przerzutka bez podpiętej manetki pracuje w całym zakresie kasety - kręć korbą a palcem popychaj wózek tylnej przerzutki "góra dół" by zobaczyć czy swobodnie się przesuwa. Odpiętą linkę naciągnij palcami i zmieniaj biegi manetką, zobacz czy opór jest taki sam na wszystkich biegach. Może być też tak, że linka jest zagięta w którymś miejscu - gdy zmieniasz biegi "w górę" to wymuszasz ten ruch palcem, twoją siłą, a jak zrzucasz to działa sprężyna i być może jest ona słabsza niż opór np w miejscu zagięcia. Trzeba też prawdzić każdy odcinek pancerza na końcach, czy druty zbrojenia nie są zdeformowane.
GIZIU Napisano 17 Kwietnia 2012 Autor Napisano 17 Kwietnia 2012 OK, posprawdzam to wszystko. A jeśli chodzi o baryłkę, to lepiej jest ją maksymalnie wkręcić i potem wykręcać czy odwrotnie (wykręcić o te 2,5 obrotu czyli 10 "kliknięć" i wkręcać) ?
javman Napisano 17 Kwietnia 2012 Napisano 17 Kwietnia 2012 lepiej odkrecic o 10 obrotow, bo to daje mozliwosc regulacji w obie strony, jak wkrecisz na maksa to jesli bedziesz musial poluzowac nieco linke to juz tego baryłką nie zrobisz, bo bedzie wkrecona na maksa. moze masz zbytnio naciagnieta linke? i nawet po calkowitym wkreceniu barylki linka nadal nie pozwala przerzutce zejsc nizej.... ? wkrec na maksa barylke przy przerzutce i manetce i zobacz czy lancuch spadnie na najmniejsza koronke
GIZIU Napisano 17 Kwietnia 2012 Autor Napisano 17 Kwietnia 2012 1 obrót to 4 "kliknięcia", tak ? Baryłkę mam tylko przy manetce. Z przodu rozumiem łańcuch na największym blacie ?
GIZIU Napisano 17 Kwietnia 2012 Autor Napisano 17 Kwietnia 2012 Udało się Pomogło wkręcenie śruby regulacyjnej na maksa. Wielkie dzięki dla wszystkich którzy odpisali.
