wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Witajcie.Mam a bardziej moja żona ma problem.Posiada rower Kellys Spider.Po roku jazdy okazało się,że jazda tym rowerem jest dla niej bardzo niewygodna.Za mocno musi się pochylać do przodu,męczy się,boli ją kręgosłup.Ostatnimi czasy jeździła już trzymając końcówkami palców kierownicę by mieć postawę bardziej wyprostowaną,wygodną.Ja kompletnie się nie znam,w sklepie marudzili jak pytałem o pomoc w podniesieniu np kierownicy.Sprzedający kręcił nosem,że się nie da,że jest już maksymalnie wysoko,że tak musi być bo to rower górski Bardzo Was proszę o pomoc.Może jest jakaś możliwość by zonie jeździło się wygodniej.Myślę o jakiejś nie wiem, przejściówce plus inna kierownica bardziej wygięta a nie prosta jak w oryginale i wtedy już te 20 cm albo i więcej bym uzyskał? Może ktoś mógłby mi doradzić dokładnie co,gdzie kupić(sklep wysyłkowy,allegro,może być na PW) bo boję się by źle nie kupić.Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
bigos97 Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 wspornik regulowany, accent ma fajne, zakładając taki wspornik masz dużo pozycji i możliwości regulacji dla żony . Jaką masz rurę sterową?
doms Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 W zasadzie masz kilka opcji: 1)wymiana amorka na taki z dłuższą rurą sterową 2)wymiana mostka na krótszy lub o większym wzniosie (lub oba) 3)wymiana kierownicy na giętą jeśli teraz jest prosta (kierownica będzie ok 3 cm wyżej) 4)można jeszcze przesunąć siodełko maksymalnie do przodu (też zmieni się pozycja na bardziej wyprostowaną) Wszystkie opcje naraz dadzą najlepszy efekt, ale na 20cm lub więcej to raczej nie licz. Zrób zdjęcie mostka i kierownicy oraz pozycji siodełka. Łatwiej będzie wtedy doradzić coś konkretnie
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 W zasadzie masz kilka opcji: 1)wymiana amorka na taki z dłuższą rurą sterową 2)wymiana mostka na krótszy lub o większym wzniosie (lub oba) 3)wymiana kierownicy na giętą jeśli teraz jest prosta (kierownica będzie ok 3 cm wyżej) 4)można jeszcze przesunąć siodełko maksymalnie do przodu (też zmieni się pozycja na bardziej wyprostowaną) Wszystkie opcje naraz dadzą najlepszy efekt, ale na 20cm lub więcej to raczej nie licz. Zrób zdjęcie mostka i kierownicy oraz pozycji siodełka. Łatwiej będzie wtedy doradzić coś konkretnie To jest ten rower http://www.extreme.webmida.com/kellysspiderdsc07.jpg http://www.rowerowy.biz/rowery/mtb-sport/rower-kellys-spider-3 Model z 2006r bez tarcz z przodu.Co do pytań jaką mam rurę sterową itp. Nie wiem,nie mam pojęcia.Nie znam się kompletnie na podzespołąch.Wiem,że ja mam Kellysa Salamandre a żona Spidera i wszystko w oryginale.Chcę żonie pomóc by jeździło się bardziej wygodnie. Myślę,że można by wymienić kierownicę oraz np dać to? http://e-bmx.pl/opis/2944358/mostek-regulowany-ahead-promax-ma-570.html do tego to http://e-bmx.pl/opis/3020681/octane-one-chemical-254mm-2012.html Tylko pytanie,chcę to kupić w sklepie wysyłkowym lub allegro.Będzie pasować do Kellysa Spidera?
doms Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Kierownica i mostek jaki podałeś nie pasują do siebie gdyż kierownica jest 25,4mm a mostek 31.8mm. Oba muszą być w takim samym systemie (albo 25,4 albo 31,8). Jeśli rozmiar roweru twojej żony to 16-18 cali to prawdopodobnie rura sterowa ma mniej niż 20cm. Nowe amorki mają ok 25cm. Nie wiem jaki amor teraz jest (xcm?) jak tak to można go zmienić na coś takiego: AMORTYZATOR SUNTOUR XCR-L.O. 100mm CZARNY 2011 (2168515457) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i pod mostek dać 5-7cm podkładek i tyle kierownica będzie wyżej. (zmierz długość rury sterowej od dolnej miski do końca mostka). Wymiana kierownicy jednak będzie łatwiejsza i tańsza.
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 Powiem szczerze,że wolę jak najtańsze rozwiązanie.Myślę teraz właśnie o mostku i kierownicy.Czy ten zestaw naprawdę na tyle mi podniesie kierownice,że żona się troszkę wyprostuje i nie będzie musiała leżeć na kierownicy?
doms Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Komfortowa kierownica ZOOM 600 mm 25,4 WZNIOS 10cm (2160966247) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Kolory do wyboru są różne. Kierownicy o większym wzniosie już nie kupisz raczej. To jest 10cm wyżej (naprawdę dużo). Zmierz średnicę mostka jak masz 31,8 to będziesz musiał jeszcze kupić mostek 25,4: REGULOWANY MOSTEK ZOOM 28,6mm 1.1/8 AHEAD WSPORNIK (2165805595) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. W sumie będziesz miał więcej niż 15cm do góry. Żona na pewno odczuje różnicę.
doms Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 No problem. Po to jest forum. PS: Możliwe, że po takiej wymianie będziesz musiał wymienić wszystkie linki i pancerze gdyż stare mogą być za krótkie.
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 No tak,mogą być krótkie.Dziwi mnie jednarzecz,czemu idąc do sklepu po poradę i zakup tych części,nikt nie potrafił pomóc.Usłyszałem,tak musi być i nic nie da się zrobić
doms Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Podwyższając w ten sposób kierownicę zmienisz jego charakterystykę (roweru). Takich manewrów raczej nikt nie robi w rowerach górskich. Oczywiście do jazdy po asfaltach i po lasach jest to nadal bezpieczne. Po górach już raczej nie gdyż środek ciężkości jest znacznie podniesiony do góry i przy zjazdach jest duże ryzyko przelecenia przez kierownicę. Natomiast podjeżdżając pod strome stoki przednie koło będzie podnosić się do góry.
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 Ten rower wykorzystywany jest do turystyki,jazdy z dziećmi na wycieczki,głównie asfalt,jezioro itp.Takie rodzinne wypady
GrzegorzQ Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 przechodziłem przez podobny problem. Niestety mostek regulowany Accenta trzeszczał niemiłosiernie mimo kombinacji z dokręcaniem smarowaniem różnymi środkami łącznie z loctite pozwolę więc sobie dodać opcję kolejną : PrzedĹuĹźka Rury Sterowej Satori A-Head Up4, MOSTKI e-bmx.pl czyli sklep internetowy z czÄĹciami do rowerĂłw bmx i nie tylko ... zaletą jest to że adapter korzysta z gwiazdki w rurze sterowej. dlatego nie skorzystałem z Adapter wspornika kierownicy EXTENDER BBB bo pewnie musiałbym wybijac gwiazdkę.
dovectra Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 ja bym zaczoł jednak od wspornika regulowanego. te kila cm powinno wystarczyć. ps. to niestety męski i górski rower i ma długą ramę, damskie są krótkie. treking byłby stosowniejszy, ma krutrzą ramę i się siedzi barsdziej prosto,
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 Ale dokupić kierownicę od razu,czy jednak sam wspornik regulowany wystarczy ?
dovectra Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 sam wspornik da ci, bliżej i wyżej kierownicę może być duza różnica najpierw wspornik sam radzę wymienić tak mojej żonie zrobiłem i bardzo zadowolona jest w mostkach jest tak że sama długosć 2-3 cm robi dużą różnicę
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 Masz rację.Kupię najpierw sam mostek regulowany.Zobacze co i jak.Jak będzie za mało dokupię kierownicę. Dzięki
nemo2009 Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Firma UsĹugowo-Handlowa Sylwia GĹowiak e-bmx.pl czyli sklep internetowy z czÄĹciami do rowerĂłw bmx i nie tylko ... T Ta kierownica będzie super,mam taką i polecam.Do tej kierownicy kupiłem mostek pro shorty o długości 60 mm i wzniosie,bodaj 35*. Firma UsĹugowo-Handlowa Sylwia GĹowiak e-bmx.pl czyli sklep internetowy z czÄĹciami do rowerĂłw bmx i nie tylko ... Ten mostek jest za długi.
wicher123 Napisano 7 Marca 2012 Autor Napisano 7 Marca 2012 Możesz podać dokładniej linki bo nie działają? Mógłbyś też pokazać jaką kierownicę kupiłeś i jaki mostek,on będzie pasować do kellysa spidera?
nemo2009 Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Mógłbyś też pokazać jaką kierownicę kupiłeś i jaki mostek,on będzie pasować do kellysa spidera? Tę kierownicę Ty podałeś w poście 4.Jest to Octane One.Szerokość 710 mm,wznios 3",gięcie do rowerzysty 9*. Mostek kupiłem do niej pro-mostek shorty 60 mm.Możesz go kupić w sklepie internetowym,centrumrowerowe.pl. Kierownicę mam czarną,bo mostek też jest czarny.Jeśli kierownica okazałaby się za szeroka,zawsze można ją przyciąć.
Airsofter Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Kiera do DH 710mm do tego roweru ? Mózg roz.. walony, ja bym spróbował wziąć coś takiego http://allegro.pl/kiera-gieta-x-mission-comp-os-szerokosc-620-okazja-i2165643191.html
Pablo001 Napisano 7 Marca 2012 Napisano 7 Marca 2012 Ból kręgosłupa nie musi pochodzić od złej pozycji, ale np od złego siodełka - za wąskiego, kiedy kości kulszowe nie opierają się na siodełku (ja tak miałem) Kobieta ma zdecydowanie inną budowę miednicy, szerszą, a siodełka w seryjnych modelach są jakie są. Dwa - i tu najmocniej przepraszam jeżeli urażę, ćwiczenia gimnastyczne czynią cuda. Rozciągnięcie ciała też bywa poważnym ogranicznikiem. A pionowa pozycja na rowerze nie,zawsze oznacza komfort. Bawiłem się ostatnio w Bodyfitting w Warszawie i stąd taki mądry jestem .
Airsofter Napisano 8 Marca 2012 Napisano 8 Marca 2012 Właśnie, siodełko jest przesunięte do przodu ? Może zamiast kupować mostki czy kierownice wystarczy mała regulacja siodełka.
Yakuza Napisano 18 Marca 2012 Napisano 18 Marca 2012 Właśnie, siodełko jest przesunięte do przodu ? Może zamiast kupować mostki czy kierownice wystarczy mała regulacja siodełka. Witajcie , mam ten sam problem , siodełko regulowałem już na wszystkie możliwe sposoby , niestety po przejechaniu około 50 km , ból pleców nie daje mi spokoju . fotka z garażu http://www.forumrowerowe.org/garage/vehicle/1367-raleigh-m-trax-1000/page__tab__images miałem już wymieniać rower ale czytając Wasze opinie jeszcze z nim polwalcze . co radzicie od czego zacząć , sezon prawie się zaczął a ja jestem w ...... , myślę o regulowanym mostku ( jaką firme polecacie ) , myślę o giętej kierownicy ( jaką firmę polecacie ) , i chyba założę jeszcze amorka , głównie jeżdzę po asfalcie ale leśne tereny też są . muszę podnieść jakoś kierownicę .
