[korba] Wymiana FC-M311 na FC-M442
bpjl
Witajcie.
Powoli zmierzam do wymiany mojej wysłużonej korby Shimano FC-M442 (kwadrat) na model FC-M442 (octalink).
Rodzi mi się w związku z tym pytanie odnośnie wielkości największego z blatów. Do tej pory był to 42. W nowej korbie będzie 44. Czy jest to wielka róznica dla przerzutek i samego rowerzysty? Dodam że tak naprawdę to największą przednią zębatę używam bardzo rzadko (choć czasem jednak tak :P). Moje przednie przerzutki to Shimano FD-M310.
Czy miałaby sens wymiana tej tarczy 44 na rozmiar 42 i czy będzie pasowała np. ta - Shimano Alivio ZÄbatka 42T, 4 Ĺruby , ZÄBATKI e-bmx.pl czyli sklep internetowy z czÄĹciami do rowerĂłw bmx i nie tylko ... ?
Spokojnie zmieniaj, najwyżej trzeba będzie podnieść przednią przerzutkę na ramie o 1mm do góry. Co do blatu nie kombinuj zostaw 44, aż takiej wielkiej różnicy nie odczujesz. Na zjazdach będzie lepiej niż 42. Ta przerzutka obsługuje blat do max 48T.
Dzięki za odpowiedzi. W pierwszym poście oczywiście miałem a mysli wysłużoną FC-M311. Swoją drogą gdzie tu jest przycisk do edycji wpisu?
Jest tam gdzie reszta (obok klawisza cytuj) :-D . Jest tylko jedno ale - działa on tylko parę minut od napisania posta.
No i wszystko jasne
Jeszcze jedno pytanie. Jaką długość wkładu suportu dobrać dla FC-M442. Mufę mam 68mm a obecny wkład ma oś 113mm. Ze specyfikacji FC-M442 wynika że potrzebuje ona 121mm. Planuję nabyć Shimano BB-ES51. Tylko brać "68x113 mm / BSA / E-typ / OEM" czy "68x121 mm / BSA / E-typ / OEM" (oznaczenia stąd)? Tak żebym czegoś nie namieszał z tym moim odczytem specyfikacji :P
Do korby z 44 zębami trzeba stosować odpowiednie przerzutki przednie.Te oznaczone jako hyperdrive do korb 42 z i 48z nie będą dobrze działać z korbami 44z.
Chyba jednak zdecydowałbym się na korbę z łożyskami zewnętrznymi. Wziłabym SHIMANO FC-M552 (42-32-24T) aby nie mieć problemu z przerzutką na razie. Dobrze myślę?
A jakbym w przyszłości zmieniał przerzutkę przednią na coś lepszego to nie będzie potem problemu w drugą stronę? 42-32-24T nie będzie powodowało problemu przy zakupie czegoś z wyższej klasy?
Trzeba spojrzeć jakie korby obsługuje przerzutka przednia.Niektóre modele obsłużą korby 42z i 44z.Tyle co pamiętam,jakaś Deore.
Kross potrafi wypuszczać rowery z obcierającymi przerzutkami przednimi(regulacja nie daje efektów).
Z danych technicznych shimano:
Ja to rozumiem tak że 22-32-42 jest idealnie dobrane. Dla największej 44 musiałoby być 24-34-44. Jednakże 24-32-42 też dać się obsłużyć.
Dla korb z 44z stosuje się inny komplet zębatek, 44-32-22.
To są korby przeznaczone do wsółpracy z kasetami 10 rzędowymi.Do tych napędów stosuje się inne przerzutki,tak przednie,jak i tylne.
Myślę,że teraz masz pełen ogląd tematu.
No co do czego to take ale dalej nie potrafię zrozumieć dlaczego 24-32-42 jest tylko dla napędów 10-cio rzędowych.
Nie da się go w żaden sposób zgrać z ósemką? Tak samo przednia przerzutka - jeśli teoretycznie między 24 i 32 jest mniejszy skok niż w przypadku 22-32 to powinna sobie poradzić. Chyba że problem leży w jakiś szczegółach technicznych samych przednich talerzy. Mniejsze odległości między tymi talerzami zy coś takiego.
Czy zatem mój niecny plan wrzucenia zestawu:
  • korba - SHIMANO FC-M552 (42-32-24T)
  • kaseta - SHIMANO CS-HG51 (ósemka)
  • łańcuch - SHIMANO CN-HG50
  • p. przerzutka - zostaje tymczasowo SHIMANO FD-M310
  • t. przerzutka - zostaje tymczaowo to co jest - jakaś DEORKA (modelu nie pamiętam)
pada na pysk ....
Lepiej coś takiego:
  • korba - SHIMANO FC-M410
korba - SHIMANO FC-M410 kaseta - SHIMANO CS-HG51 (ósemka) łańcuch - SHIMANO CN-HG50 p. przerzutka - zostaje tymczasowo SHIMANO FD-M310 t. przerzutka - zostaje tymczaowo to co jest - jakaś DEORKA (modelu nie pamiętam)
Ten zestaw powinien działać bez przeszkód,o ile wszystko jest sprawne.
Z tą korbą Twój Altus może mieć problem.
Tak poza nawiasem,Kross zapamiętale stosuje przerzutki TY 10 do korb,które nie są przeznaczone do wsółpracy z tymi przerzutkami.
A jest jakaś przerzutka przednia którą można by założyć aby teraz obsłużyła te 42-32-24 + kaseta ósemka w przyszłości spokojnie mogłaby zostać przy zmianie tylnej piasty i kasety na dziesiątkę?
To jest mieszanie systemów niekombatybilnych ze sobą.Może ktoś z forumowiczów próbował takiej krzyżówki?Przerzutki przednie Dyna są przeznaczone do współpracy z przerzutkami tylnymi Dyna-Sys.
Dobra nie ma co kombinować bo nie mam zamiaru potem użerać się z trącym łańcuchem czy innymi "niekompatybilnościami" :)
Zostaję przy:
Swoją drogą tak poza nawiasem i czysto teoretycznie co polecacie na przednią przerzutkę zamiast tego tego Altusa i Deorki z tyłu? Trzymając się oczywiście 42-32-22 i ósemki z tyłu
Do tej korby Alivio może być(przednia m 413).
Do tych korb,nowe Alivio(przednia m 431).
No OK to teraz raz i oststecznie. W co, twoim/waszym zdaniem, lepiej na chwię obecną zainwestować i kończę temat:
  • korba - SHIMANO FC-M410 (42-32-24T)
czy
  • korba - SHIMANO FC-M442 (42-32-24T)
  • p. przerzutka - ostaje tymczasowo SHIMANO FD-M431
`Choć nie. zostanę przy 410. Dziękmi wszystkim za pomoc, udzielone informacje i rady :D
Jeżeli chodzi o suport do korby Alivio to polecam Truvativ Square Le II bardzo dobry suport w jeszcze lepszej cenie w stosunku do tego co oferuje.
Mam go z korbą alivio przerzutka przód M431 Tył deore lx i działa to bardzo przyjemnie.
Któż Ci takich głupot naopowiadał, ,jeździłem na conajmniej 3 przerzutkach z przodu od jakiegoś TY po LX i każda działała ładnie choć w moim mniemaniu Deore najlepiej.
Korba Alivio jest Ok ale 442 na octa jet fajniejsza ;)
Takie głupoty zaleca Shimano.W moim rowerze mam korbę 42-32-22 i przerzutkę TY 10.Nie działa to najlepiej,a próbowałem różnych sposobów ustawienia.Ta przerzutka po prostu nie nadaje się do takich korb.Lubię,gdy napęd cicho pracuje.
