[Amortyzator przód] Reba Team i problem ze sterówką
Cześć Wam:)
Dzisiaj odebrałam moją Rebę - ale przy włożeniu do ramy niestety wychodzi tak, że jak zakładam mostek to brakuję 1/4 aby stykała się zakończeniem mostka.. czy tak może być?
Czy jakoś można i trzeba to zredukowac by było na rowni ?
Jak tak to czy w serwisie mi to zrobią i jaki koszt mniej więcej?
Poniżej wstawiam zdjęcia o co mi chodzi..
Picasa Web Albums - Alicja Blaszkiewicz - Sterówka i pr...
z góry dzięki za odpowiedzi :)
Hyh, skąd ja to znam...
Jeszcze na stery nie założyłaś chyba kilku elementów od góry, co jeszcze podwyższy mostek.
Opcje, które wchodzą w grę:
- Kupienie i zamontowanie niższych sterów (pewnie z centrymetra tam brakuje)
EDIT: Powyższe raczej odpada :<
- Kupienie i zamontowanie przedłużki rury sterowej (ciężkie to to jest raczej)
- Wybicie i nabicie rury sterowej (nie wiem jak w wypadku Reby, czy to jest możliwe, jeżeli jest to raczej koszty są dość spore)
- Kupno nowego amortyzatora/ramy
Kupienie niższego mostka raczej odpada, chyba, ze obecny ma z 5 cm :D
Ale jak to zapewniali, że będzie ok? W sklepie zmierzyli główkę, stery, mostek i tak powiedzieli? Reklamuj
W dobrych serwisach mają taką usługę jak wymiana rury sterowej. Mają prasę która wypycha starą sterówkę i w to miejsce można wepchnąć nową. Niestety jest to rzadka usługa i często sporo sobie liczą. W Warszawie znam tylko dwa takie miejsca... widzę że, jesteś z okolic Poznania więc musisz tam popytać. Nie zawsze się to opłaca ale zawsze warto sprawdzić :)
imo lepiej sprzedać ten amor i kupić inny, tak to jest jak się kupuje i nie robi się przymiarki :thumbsup: dojdą jeszcze górne podkładki sterowe to zostanie 1,5cm na mostek :teehee:
Nie nie w sklepie:) Od znajomego :) W okazyjnej cenie;)
Dobra sprzedam go i kupię inną :)
Dzieki wszystkim za wypowiedzi i ewnetualną pomoc, ale to z tym wszystkim za dużo bawienia będzie;/
Więc lepiej sprzedać i kupić inny z dłuższą rurką :)
No nie ma podkładek bo tylko tak włożyłam żeby zobaczyć.
To rozglądam się za innym do 750 zł.
Myśle nad:
- Nowy Epicon
- Nowy Drake
- Używana Reba
Który najlepiej ?
Epicon:
http://allegro.pl/sr-suntour-epicon-lod-100mm-2011-amortyzator-disc-i2062069888.html
Używanych nie ma, a szkoda;/
Drake:
http://allegro.pl/manitou-drake-super-100-abs-nowy-i2072402910.html
Używanych nie ma;/
Reby używane niestety około 800 zł, a tyle to mieć nie będę.
Chyba, że coś innego porponujecie jeszcze?
Wiem, że jeden forumowicz sprzedawał Rebę za 600 zł, ale temat zamknięty i właściwie nie wiadomo czy sprzedał czy nie więc napisałam do niego i zobaczymy :)
tam są zdjęcia wnętrza jest po serwisie, kupiłem ją z używanym rowerem (full) a miałem już rebę więc zrobiłem jej pełny serwis żeby nabywca miał pewny sprzęt, w środku jest naprawdę zdrowa, ale na goleniach ma małe otarcie ktoś po prostu opierał niedbale rower.
mam ten sam problem jak Ty, ale mi było szkoda zmieniac amora bo byłbym w plecy jakies 150 zł... przejeździłem na tym ok 600 km w tym maraton w Krakowie i nic się nie dzieje:)
policz sobie wysokość sterów ile mają...najniższe są Cobalty od Cranka i mają 21 mm, ale ja mam np. Cane Creek i mają 22 mm.. do tego mostek tak jak pisał sivydym i znowu masz 6 mm zaoszczędzone...jak masz sprawdzonego amora to może warto taki zabieg wykonać....
ai zawsze możesz jeszcze zmienić ramę ze sterami zintegrowanymi :)
Są i stery 13mm (półzintegrowane) wymieniłem wczoraj z autorką tematu parę zdań i z danych które podała koleżanka wynika że sterówka ma 19cm, główka ramy ma 14,5cm, standatowy mostek 4cm, więc przy sterach 13mm zostaje nam 8mm luzu na mostku. Co koledzy o tym myślą?
bandziorekalus - jeśli mogę dodać od siebie kilka słów to ja tez mam taki problem jak ty dotyczący rury sterowej. Rok temu kupiłem recona, który miał 19cm a powinien mieć 20cm, no ale później pomyślałem, że to i tak kupiłem go za okazyjną cenę i zostawiłem tak jak jest, aż do dzisiaj. po prostu rure sterową mam do połowy mostka, a nawet kilka mm mniej ;D wziąłem zakręciłem mostek od góry kapeluszkiem (czy jak to się nazywa...) i wszystko świetnie trzyma ;) Na powerady się nawet z tym jeździ ;) Kurde miałeś fajny amortyzator szkoda, że go sprzedałeś... ;)
tylko ta rama jest pod standardowe stery zewnetrzne
Dlatego w swoim poprzednim poście skreśliłem wymianę sterów :<
Pragnę ponownie zauważyć, że bandziorekalus nie założyła pokrywki od sterów, które jeszcze bardziej podniosą mostek.
IMO nie ma co kombinować w tym wypadku z mostkami, sterami, czy przedłużkami, najlepiej sprzedać i tyle, przedłużka sterówki mogłaby się nie sprawdzić (czytałem gdzieś, że sterówki alu mogą mieć zmienny przekrój).
Chyba jednak pewność i bezpieczeństwo są więcej warte niż ten widelec, z resztą pewnie sprzedając go nie wyjdziesz dużo na minus :)
Też tak myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie:)
Nie stracę na niej nic :) to na pewno bo od znajomego kupiłam :)
Niestety na forum nie mogę wystawić bo mam za mało postów ;// Idioctwo
To jest koszt w okolicach 70 zł. Poszukaj rury sterowej w internecie. Niecały rok mija odkad ja miałem podobny problem z krzywą rurą sterową w rowerze mojej dziewczyny. Znaleźlismy sklep z okolic Gdanska, ktory sprzedal nam rurę sterową od RST za ok. 30 zł. W Łodzi w serwisie zamontowali ją chyba za około 50 zł.
Juz wystawiłam go na Allegro.
Niech się sprzeda, nie chce mi się bawić już w takie perdoły bo za dużo z tym. Latwiej sprzedac i kupic inny.
Wlasciwie juz wybralam -
Aeris spinner 320
Nowy za okolo 600 zl z wysylka
Czytalam i testy i opinie i sa pochlebne, a co wy o tym myslicie??
Dla mojej wagi 56 kg :)
Mogę go mieć nowego dokładnie za 550 zł z wysyłka za pobraniem.
Więc chyba się zdecyduję
