[widelec sztywny] kompatybilność
przemolinko
Witam borykam się z pewnym problemem. Chciał bym zamontować do roweru crossowego widelec i tu zaczyna się problem. Oryginalnie jest zamontowany amortyzator, a więc trochę wyższa część od widelca. I tu nasuwa się pytanie, czy w moim rowerze wszystko było by ok po zmianie tego sprzętu?
I jest kolejne pytanie czy mógł bym zamontować widelec szosowy czy tylko trekkingowy (chodzi mi o to czy hamulec szosowy był by kompatybilny z klamkami od mtb)?
link do widelca szosowego:
Accent Race Alu - Widelce rowerowe - Rower - CzÄĹci i SprzÄt
zdjęcie mojego roweru:
Po zmianie widelca na sztywny geometria roweru pójdzie troche w dół, rower stanie się bardziej "nerwowy"
Zwykłe klamki do v-ek będą działały z hamulcem szosowym, ale pamiętaj że możesz mieć za szeroką obręcz na takie, opony także już za szerokiej nie wsadzisz, ale widze że i tak masz już koła i opony szosowe więc nie powinno być problemu
Widły szosowe odradzam. Raz, że zmieni się geometria i łatwiej będzie o OTB a dwa że konieczna będzie zmiana hampli.
Wbrew pozorom jest całkiem niezły wybór widelców do crossów
http://www.ritcheylogic.com/dyn_prodfamily.php?k=114418
http://www.formicki-bike.pl/produkt.php?kod=2787&&id_pod_kat=0&&id_kat=24&&id_pp=0
http://www.formicki-bike.pl/produkt.php?kod=2791&&id_pod_kat=0&&id_kat=24&&id_pp=0
Absolutnie nie będą. A raczej będą ekstremalnie słabo. Hamulce szosowe działałyby dobrze z klamką od canti, nie V. Lepiej więc nie kombinuj z widelcem szosowym, tak ze względu na hamulec, jak i na geometrię
http://www.ritcheylo...ly.php?k=114418
http://www.formicki-...kat=24&&id_pp=0
Ceny też są "nie złe" ;)
Chyba pomyliłeś klamki ze szczękami, klamki szosowe nie działają z v-brakeami ponieważ mają inny uciąg linki,
natomiast klamki z v-brakeów działają ze szczękami szosowymi, na pewno nie tak dobrze jak z v-brakeami ale dają rade.
Niestety budżet to max 250zl... A chciał bym kupić widełki które nie są cofnięte do tyłu przy mocowaniu oraz mają masywny kształt u góry. Może polecacie jakieś alu spełniające ww kryteria.
Edit:
A może jednak spróbować z tym szosowym widelcem?
  W dniu 31.10.2011 o 21:24, Moloch89 napisał:
Chyba pomyliłeś klamki ze szczękami, klamki szosowe nie działają z v-brakeami ponieważ mają inny uciąg linki, natomiast klamki z v-brakeów działają ze szczękami szosowymi, na pewno nie tak dobrze jak z v-brakeami ale dają rad
Niczego nie pomyliłem. Hamulce szosowe wymagają ciągu linki podobnego do cantileverów, więc dobrze działają z klamkami właśnie od nich. Jeśli twierdzisz, że hamulec szosowy dobrze działa z klamką od V, to... chyba masz baaaardzo małe wymagania.
Zwyczajnie: klamka szosowa na baranka wyciąga linki tyle, co klamka canti. Prosta mechanika.
Skoro hamulec canti nie działa dobrze z klamką V, to szosowy też nie będzie. Sprawdzone osobiście niejednokrotnie.
Niestety ten widelec nie spelnia m
Ten idelec nie spelnia moich oczekiwan poniewaz:
1 jest stalowy (a chce alu/carbon)
2 wyglada jak od jakiegos rometa (nie chce widelek cofnietych do tylu a ten jest)
A co do hamulców, to mi sie wydaje ze bedzie calkiem dobrze chodzic.
Szczeki szosowe potrzebuja mniejszego naciagu linki. A hample od v-ki ciagna duzo linki.
Zdania są podzielone. Może ktoś inny udzielił by się w tej sprawie. Po wtórze pytanie: czy do mojego bike-a pasował by widelec szosowy? (czy by tarła korba o podłoże i czy nie jeździło by się gorzej przez zmienienie geometrii)
Dobra doszedłem do wniosku że nie warto ryzykować z szosowym sprzętem. Więc mam do was kolejne pytania tym razem dotyczące widełek crossowych.
Myślę nad kupnem jednego z tych dwóch widełek, aczkolwiek skłaniał bym się bardziej ku aluminiowemu ponieważ, jest tańszy a budżet to jedyne 300zł (możliwość dozbierania). Wydaję mi się że ten alu również jest za drogi jak na jego wagę?
Widelce crossowy są wyższe od szosowych a więc nie będzie aż tak diametralnej zmiany w geometrii.
1: http://allegro.pl/widelec-trekking-cross-28-alu-1-1-8-i1900527418.html
2: http://allegro.pl/widelec-trekking-cross-carbon-1-1-8-i1907794433.html
Zależy mi na dość grubej budowie widełek (lepszy wygląd) - więc te Accenta itp za 70zł odpadają
Jeżeli znacie jakieś tańsze/lepsze widły do 300zł to proszę o podanie linku.
