[hamulce v- brake] - problem z regulacją
ojciec35
Witam wszystkich
Posiadam używane hamulce xt 750 i nie potrafię ich wyregulować. Jedna ze szczęk nie odskakuje
Posiadam także jedna nową szczękę tego hamulca i widzę że ona ma dużo mocniejsza  sprężynę naciągową, czuć różnice w odskakiwaniu sprężyny, ale po założeniu jednej nowej i jednej używanej szczeki problem występuje nadal.Czuć siłę hamulca -hamulce wyginają piwoty ale bardzo obcierają o obręcz,obręcz się praktycznie nie obraca.Próbowałem  kręcić tymi  imbusami do regulacji naciągu sprężyny ale nie mogę ich wyregulować!
Posiadam stare klamkomanetki z lat 90-tych shimanowskie- z tego co pamiętam były one kiedyś zamontowane  razem z hamulcami typu cantilever.Może to one uposledzają pracę szczęk
Zdjęcie klamkomanetki
https://www.dropbox.com/s/osrtw2b8yeb1flx/21102016925.jpg?dl=0
Serdecznie dziękuję za odpowiedź.Pozdrawiam!!
Czy linka w klamce ma być poluzowana ?
Jak poluzowana? Przecież klamka ma działać bez żadnego luzu bo hamowanie będzie nieskuteczne.
 Wyżej fail bo miało być że canti ciągnie mniej linki niż v-br przez co tego nie ustawisz tak jak ma być. Przy 2/3 skoku klamki powinna następować blokada koła , jak nie jesteś w stanie tego tak ustawić to klamki do wymiany na takie od v-br :P
jak ustawie szczęki żeby koło sie swobodnie obracało, to po przyciśnieciu klamki  hamulec z tyłu prawa szczęka obciera, w niej mam dokręcona to śrubke na maksa, natomiast  lewa szczeka dość sporo jest odchylona od obręczy, i tą srubkę próbuję odkręcać to słabo daje tej drugiej stronie  aby szczeka prawa  się trochę odchyliła od obręczy
Jak przełoży się bolec w inny otwór to najprawdopodobniej zniszczy się sprężynę hamulca. 750-tki mają przesuniętą oś obrotu względem piwota, przez co taka operacja nie jest wskazana (sprężyna będzie dużo za mocno napięta nawet przy maksymalnym rozkręceniu regulatorów z boku ramion). Oba bolce powinny znaleźć się w środkowych otworach (czasem przy staruteńkich ramach pod kanty bywa inaczej), po czym resztę reguluję się śrubkami z boku i wysokością klocków.
Z czego tak jak Koledzy wspomnieli klamkomanetki do wymiany - przy tak silnych hamulcach jak 750, nie ma to w ogóle sensu. Pozostaje też prawdopodobieństwo uszkodzenia samego hamulca (posiada on kilka osi obrotu, mogą być np. zatarte przez co szczęka nie odbija), złego montażu bądź starych linek i pancerzy. A jeśli rama jest pod kanty to bardzo możliwe, że poprawne poprowadzenie pancerza wymaga pokombinowania.
siedze już pare dobrych godzin przy rowerze
Rower ten jest pod  v brake już z 1998 roku
Uadało mi sie załozyc hamulec niesety ale na ten ostatni najwyzej polozony otwór, linke przy klamce odkreciłem na maksimum ,teraz hamulec nie hamuje a kosi
Wspomnial pan ze może że moze zniszczyc się spręzyna hamulca!
Prosze o odpowiedz
Ja mam na imie Krzysztof a ty?
Wiec tak obręcz mam  vueltę viper pokazana ponizej na zdjeciu
http://krzysp.w.interiowo.pl/rower/odnosniki/kola.htm
przy włozeniu  szczek do 2giego otworu nie moge wyregulowac klocków
Teraz są na najwyzszym i srubki sa odkręcone na maksimum, załozone sa te stare klocki , hebel kosi, więc moją masę chyba zatrzyma bez problemu
Grzegorz. Jeśli przy środkowym otworze i poprawnym ustawieniu podkładek przy klockach nie da się ich wyregulować, to oczywiście pozostaje zmiana otworów. Pozostaje pytanie czy mimo odkręcenia regulatorów sprężyny nie są zbyt mocno napięte. W XTR miały kwadratowy przekrój i więcej znosiły, a przy okrągłych z XT trzeba uważać i ew. ostrożnie odgiąć je w kierunku opony.
doradż mi jak możesz z tymi wsuwkami
 tak jak wspomniałem dokupiłem jescze osobno jedna szczeke nowa  xt 750 w raz  ze wsówka
zdjecie ponizej
https://www.dropbox.com/s/ohru3vu3gk8efdw/20102016923.jpg?dl=0
długośc  wsuwki to około 6 cm po całości  szerokosc po całosci od grzbietu do grzbietu bez samej wkładki klocka to około 1 cm
Czy wszystkie wsuwki sa standardwoe i czy wszsytkie klocki wsuwane sa takie same
Doradz mi daj mi jakis link z allegro jakiego typu kupić
Te okładziny wsuwane kool stop nie wiem jakiej sa długosci i szerokości
Nie wszystkie wsuwki są takie same. Bywają szufladki, do których za Chiny nie wciśnie się okładziny. Potrafią różnić się też długością. Kool Stop'y są akurat standardowe i pasują do Shimano. Cokolwiek tej marki kupisz na Allegro będzie ok, byle nie zielone wsuwki do obręczy ceramicznych.
Fajne są np. te: http://allegro.pl/kool-stop-okladziny-hamulcowe-h5-v-brake-dual-bs-i6445221685.html
w tym hamulcu xt  750 sa 2 imbusy przy pantografach-rozumiem one odpowiadaja za napręzenia na pantografie sa wkrecone na maksa i w tych uzywanych i w tej nówce szczece
Doradz mi czym zakleic te tzw zaslepki czym zastapic aby żaden bród sie nie dostawał do sworzni
W nowej jest taka nie wiem jakby plastikowa zaslepka przyklejona na słaby klej bez problemu odchodzi
Śrubki na imbus przy pantografach odpowiadają tylko i wyłącznie za utrzymywanie bolca od osi obrotu w jednym miejscu. Nie ma potrzeby ich odkręcać ale jeśli to zrobiłeś, to można do środka kapnąć kilka kropel lekkiego, np. teflonowego oleju.
Oryginalne zaślepki są wykonane z cienkiej blachy aluminiowej. Proponuję wyciąć je z puszki po napoju, z jednej strony pomalować na czarno i przykleić taśmą dwustronną ew. klejem typu kropelka uważając, aby nie nalać kleju na oś obrotu.
