JulianK Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 Witam Szanownych Kolegów,Koleżanki ( ? ) wymieniłem dzisiaj suport w rowerze mojej żonki . Niestety po wymianie nie pracuje on jak bym tego oczekiwał. Otóż pracuje on głośno, słychać i czuć to podczas jazdy( słychać "przeciążone" łożysko ) .... hmmm. Czy jest to błąd montażu ? Proszę o porady. pozdrawiam Julian
ProjeC19 Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 To suport na łożyszkach maszynowych ?? Być może za bardzo dokręciłeś miski, albo uszkodzone jest łożyszko... Lub zły rozmiar wkładu.
mariuszpk Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 Jeżeli to jest nowy suport na łożyskach maszynowych to raczej nie ma co regulować. Wkręca się go do mufy z odpowiednią siłą i tyle Warto też go dobrze przesmarować. . Można by było go wykręcić i zobaczyć czy hałasuje. Jeżeli tak to warto go reklamować. Jeżeli wyjęty nie będzie hałasował to może mufa być pęknięta lub wygięta.
JulianK Napisano 28 Lipca 2011 Autor Napisano 28 Lipca 2011 Dziekuję za odpowiedź, suport wraz z miskami jest nowy, więc pęknięte miski odpadają. Łożyska maszynowe. Może kilka słów, dlaczego suport wymieniłem. Otóż na starym ( hmmmm) suporcie ( rower 5 miesięcy temu kupiony) słychać było " stuki" w tym samym położeniu korb podczas jazdy ( prawa korba w położeniu 1 godziny ). W serwisie oczywiście nic nie stwierdzono, ale pomijam ten fakt. W sklepie rowerowym poradzono dokręcenie misek suportu, nic to nie dało. Po wymianie suportu nie dość , ze stuki nie ustąpiły, dodatkowo doszedł efekt głośnej pracy. A czy ktoś może poradzić coś na te stuki. Może suport to zła diagnoza ? Julian
ProjeC19 Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 A jaki to rower?? Może to tylna piasta? Czasami wydaje się że to suport;) może łączenie korba- suport. Smarowałeś kwadrat??
beskid Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 Spróbuj kręcić korbą gdy na zębatkach nie będzie łańcucha. Jeśli korba kręci się swobodnie bez zbędnych hałasów to nie suport ale jeśli coś słychać to tylko jego wina. Rama przenosi dzwięki w sposób niesamowity jak choćby rejon sztycy ale większość takich dziwnych odgłosów udaje się zlokalizować i wyeliminować.
ProjeC19 Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 No tak beskid w sumie masz tam rację poniekąd ale stukanie może ujawniać się tylko pod obciążeniem No tak beskid w sumie masz tam rację poniekąd ale stukanie może ujawniać się tylko pod obciążeniem
beskid Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 No to jak pod obciążeniem to raczej suport bo niby co innego może sztyca??
JulianK Napisano 28 Lipca 2011 Autor Napisano 28 Lipca 2011 .... hmm. no własnie ! jutro raz jeszcze sprawdzę. Dziękuję za porady ! Kolego ProjeC19 - kwadratu nie smarowałem - błąd ! Kolego beskid, dzięki za uwagi dot. ramy !. Jutro sprawdzę i dam znać . .... i jeszcze jedno pytanie, miski suportu dokręca się z jaka siłą ?
Fenthin Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 Pedały, piasta, wolnobieg... jeszcze kilka możliwości jest. Jak już zostało powiedziane, zacznij od sprawdzenia, czy kręcąc korbą bez łańcucha też są jakieś dźwięki. Z tego co pamiętam z techdocs Shimano, 50-70 Nm w przypadku kwadratu i Octalink. HT2 chyba 30-50 Nm.
ProjeC19 Napisano 28 Lipca 2011 Napisano 28 Lipca 2011 A właśnie może być to jeszcze pedał jak z jednej strony i w jednym położeniu, ale do sprawdzenia wszystko
JulianK Napisano 29 Lipca 2011 Autor Napisano 29 Lipca 2011 Witam Kolegów, dziękuje za porady, dzięki nim usterkę udało się usunąć. Przy spotkaniu stawiam PIWKO ! Nowy suport po przejechaniu około 2 km przestał głośno chodzić ( pewnie te typy tak maja i dotrzeć się muszą), stuki nie ustały. Kolejne fazy sprawdzania: 1.ściągniecie korb, smarowanie kwadratu - niestety bez efektu 2.wymiana pedałów - TO BYŁO TO ! hmmm, człowiek całe życie się uczy...... miłego weekend`u Julian
nemo2009 Napisano 30 Lipca 2011 Napisano 30 Lipca 2011 Tylko jedna uwaga,tyczy się nie tylko do tego tematu.Po jakiego grzyba do rowerów dodaje się gwarancję,bo takie jest prawo?
