[ Osprzęt ] Pomoc w doborze
case
To mój pierwszy post na tym forum tak więc witam wszystkich serdecznie.
Na wiosnę kupiłem rowerek Kellys Coach :
http://www.bikekatalog.pl/2010/rowery/88/Kellys.Coach/
po około 1500km zaczął sypać się suport - po kilku próbach czyszczenia i dokręcania poddałem się - to stukanie mnie wykończy :) A do tego dochodzi szum z tylnej piasty......
Generalnie mój pomysł jest taki :)
http://archiwumallegro.pl/kellys_coach_xt_lx_deore_nie_phanatic-807207152.html
Głownie interesuje mnie asfalt - przy okazji wymiany suportu wpadłem na pomysł aby wymienić korbę na min. Alivio lub coś jeszcze lepszego za małą kaskę. Ale korba musi tymczasowo obsługiwać 7 biegowy wolnobieg - a to po to aby w zimę wymienić tylną piastę i założyć kasetę SORA 8 biegową - a za tym zmiana manetek i tylnej przerzutki na DEORE lub coś zaproponowanego przez was :) Coś co bedzie pasowało na asfalt i nie będzie stwarzało problemów. W planie - i to mam nadzieje Sierpniowym są jeszcze oponki Maxxis detonator 700x23c . CO jeszcze ?
Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na propozycje:)
Hmm... Chcesz włożyć takie części jak w tamtmy rowerze z linku ?? shimano deore XT ?:P m.in. Przerzutka z której nie powinieneś być zaiwedziony :) Tyle czy chcesz nowe części czy używane, ile masz kasy? Jak korba to pewnie masz kwadrat... Jedni chwalą inni narzekają ja jeżdżę i jest ok :) ale można wymieniać na co innego ale to wtedy suport z korbą:) Tyle że ten wolnobieg może nie przjąć nowego łańcucha, albo korba starego... Co chcesz dokładnie wymienić na teraz?? Podejrzewam że wymiana na kasete później bo teraz na to kasy nie masz:P
A no właśnie - kto w dzisiejszych czasach ma kaskę :)
Suport i tak muszę wymienić bo mi strzela przy większych obciążeniach - tak że może być kwadrat a może być również octalink - to będzie wymieniane jako pierwsze. Korba oczywiście 48x38x28T. Trzeba to tak wszystko zgrać aby ta korba działała z 7 biegowym wolnobiegiem ( tymczasowo ) , oraz 8 ewentualne 9 rzędową kasetą bo z całą przebudową napędu wiąże się dośc sporawy wydatek. Tak że w pierwszej kolejności przód - pożniej zmiana piasty, kaseta, łańcuch i przerzutka....... ojjj szarpnie mnie - troche żałuje że nie kupiłem używanej szosówki :/ no ale jakoś trzeba sobie poradzić :)
Witam Serdecznie.
Sorki że się długo nie odzywałem ale miałem inne zmartwienia na głowie.
Więc z powodu braku środków (wyjazd) postanowiłem w tej chwili kupić suport i klucze do niego. Rowerek to Kellys Coach - korba to najprawdopodobniej M131 - a do niej pasuje suport 122.5mm.
Czy ten ściągacz będzie pasował? oczywiście korba na razie zostaje - na kwadrat :/
http://allegro.pl/sciagacz-mechanizmu-korbowego-bike-hand-z-raczka-i1719345729.html
I kluczyk do suportu :
http://allegro.pl/klucz-do-osi-suportu-bike-hand-wawa-i1735880835.html
Jaki suport polecacie? Ma być dobry :):):) Bo to stukanie mnie dobija :):)
I jeszcze jedno pytanie - czy wolnobieg powinien mieć luzy? Tzn nie chodzi o wahania podczas pracy - tylko luzy na postoju - jakies 1-2mm.
Pozdrawiam - i wybaczcie za moje milczenie :):)
Ściągacz powinien być ok, ja osobiście do ściągania używam jeszcze palnika, ale głównie naprawiam "starsze" rowery i w moim wypadku ciężko zdjąć korbę.
2mm to troszkę dużo, zobacz czy nie poluzowała się nakrętka na wolnobiegu, są w niej 2 dziury i przy pomocy punktaka i młotka można dokręcić w lewo. (Lewy gwint) Jeśli nie masz zacięcia mechanika to wolnobiegu nie rozkręcaj, po 1 wysypie się mnóstwo malutkich kulek, po 2 możesz mieć problem z poskładaniem. Jeżeli wspomniana nakrętka będzie luźna to oczywiście możesz ją dokręcić przy pomocy punktaka.
Suport kup po prostu na kwadrat, na takim za około 30zł powinieneś "trochę" pojeździć, a więcej raczej nie warto wydawać.
