Freud Napisano 16 Lipca 2011 Napisano 16 Lipca 2011 Cześć, Wersja krótka: dziś jeździłem ostro po lesie - 25-30km/h z górki ciągle (korzenie i te sprawy). Po wyjściu od znajomych patrzę: łańcuch spadł. Po mini analizie wyszło, że śruba LOW nie ograniczała go z dołu. Dziwne bo jeszcze dzień wcześniej regulowałem przerzutki. Czy to możliwe że śruba LOW się może wykręcić? Może mam za luźno napiętą linkę i wtedy śruba dostaje luz na dolnej zębatce?
GRZES82 Napisano 16 Lipca 2011 Napisano 16 Lipca 2011 Może często regulujesz i gwint się popsuł. Jeśli linka jest luźna to tym bardziej ta śruba nie powinna się wykręcać ponieważ naciska ją wypustka w ramieniu przerzutki. Spróbuj ją wkręcić do oporu, jeśli będzie się nadal lekko wkręcać mimo wkręcenia na max to na 100% zerwany gwint.
Freud Napisano 17 Lipca 2011 Autor Napisano 17 Lipca 2011 Może często regulujesz i gwint się popsuł. Jeśli linka jest luźna to tym bardziej ta śruba nie powinna się wykręcać ponieważ naciska ją wypustka w ramieniu przerzutki. Spróbuj ją wkręcić do oporu, jeśli będzie się nadal lekko wkręcać mimo wkręcenia na max to na 100% zerwany gwint. Gwint na pewno nie jest zerwany. Pojeżdżę teraz i zobaczymy. Nie regulowałem przedniej zbyt często. teraz przeprowadziłem regulację pełną odpowiednio po tym zdarzeniu - przerzutki nie chodziły jak trzeba. Rowerek z części złożył mi znajomy i pewnie nie miał tyle czasu, żeby się pobawić mocniej z nimi. Teraz śruba jest mocno zakręcona i na pewno się opiera. Jak coś to napiszę. Pytanko jeszcze jedno: największa zębatka suportu i najmniejsza zębatka kasety: wtedy miałem problem z ocieraniem łańcucha na prowadniku przy suporcie. Doregulowałem to, ale to jest i tak już na mm - skrajnie ustawione - działa. Mam 9 rzędową kasetę - czy z nimi zawsze był taki kłopot czy to kwestia jakości prowadnika przy suporcie?
