[przerzutka] problem
Slawcio
Jest taki problemem, albo i nie problemem. Sytuacja wygląda tak na 4 zębatce (od góry) na kasecie jest łańcuch i się pedałuje to wszystko jest ok, ale w momencie jak się pokręci pedałami w tył to łańcuch opada o 2 zębatki na dół. Ponowne pedałowanie do przodu to łańcuch wskakuje znowu do góry. W przypadku jak jest łańcuch poniżej 4 zębatki (od góry) i niżej to nie ma tego zjawiska.
Co to może być panowie i Panie? :)
Wtedy łańcuch nie jest napiety przynajmniej tak u mnie jest;) i moze się coś takiego zdarzać... do tyłu nie pojedziesz i tak ;)
"napięcie łańcucha spada" dobrze, ale to nie powód żeby i łańcuch spadał na kasecie o dwie zębatki w dół.
Dodam że spadanie łańcucha następuje również przy wolnym kręceniu pedałami/korba w tył.
Jak kręcisz do przodu to wózek przerzutki ustawia łańcuch w odpowiednim miejscu. Jak kręcisz do tyłu łańcuch ustawia się w zależności od tego jaką zębatkę masz na korbie. Jeśli jest przekos to łańcuch spada w dół. I to by było na tyle w temacie
