[wentyl] Presta vs. pompka
hazard
Witam,
Mam taką o to pompkę:
zdjęcie
Dzisiaj po raz pierwszy zetknąłem się z wentylem presta i za cholerę nie wiem jak przy pomocy tej pompki napompować dętkę.
W specyfikacji tejże pompki napisane jest, "kompatybilna z wentylem presta".
Odkręć nakrętkę, którą nakładasz na wentyl, wyjmij 2 elementy, obróć i włóż w takiej samej kolejności. Oczywiście w preście trzeba odkręcić nakrętkę przed pompowaniem.
Zdejmuję nakrętkę (wiadoma sprawa) i dalej nie wiem co robić.
Następne elementy to element pierwszy, przy pomocy niego można spuścić powietrze i element drugi, ruchomy "szpikulec" na którym umieszczony jest element pierwszy.
Wydaje mi się, że pompka może nie pasować, ale skoro w specyfikacji jest wyraźnie napisane, że obsługuje wentyle presty, to próbuje to w jakiś sposób ogarnąć :)
no to zrobiłem mały poradnik :) bo mam taką pompkę
i tak odkręcasz pierwszy element po czym pompka wygląda https://picasaweb.google.com/lh/photo/_J2mlb863cSbb6RwFJvKNdjdv8YwOBY_GJYpf-3UTtY?feat=directlink
następnie wyjmujesz gumową uszczelkę ze środka jak jest pod samochodowy wygląda to w środku tak https://picasaweb.google.com/lh/photo/sKfTSwC-noEB3yZpdATxJ9jdv8YwOBY_GJYpf-3UTtY?feat=directlink
kolejnym krokiem zmiany pod prestę jest wyjęcie tego zielonego plastiku co powinno ci dać korpus pompki + https://picasaweb.google.com/krewniak2007/PompkaZmianaNaPreste?authkey=Gv1sRgCKDxneuFk9ztLA#5599552186799383394
i teraz czas na składanie tak jak pod prestę
wkładasz plastik dziurką do zewnątrz o tak: https://picasaweb.google.com/lh/photo/-yambJNo5Bi3ZebvnmlpN9jdv8YwOBY_GJYpf-3UTtY?feat=directlink
potem uszczelkę mniejszą średnicą do zewnątrz https://picasaweb.google.com/lh/photo/Qd34jl8pi3svon9vRd17Qdjdv8YwOBY_GJYpf-3UTtY?feat=directlink
i wszystko skręcasz odkręcasz wentylek tak by był ruchomy i do dzieła
Szok, z tą pompką to normalna procedura? :D
Rulez tą nakrętkę odkręcić do końca i zostawić, zgadza się?
Udało się :)
Nie domyśliłbym się, że trzeba przełożyć końcówki w pompce.
Dziękuję.
Nie trzeba odkręcać do końca, do połowy wystarczy, po odkręceniu możesz lekko nacisnąć rozrusza się zaworek, po napompowaniu oczywiście zakręcić.
