[naped] czy bedzie dzialac / zgodnosc
mihav
hej
czy bedzie kompatybilny taki zestaw
[przezutka przod] shimano deore lx + [korba] alivio fc-m411 (48T)
Powinno dzialać ale z regulacją moze byc delikatny problem. zalezy jaka masz rame i kąt rury pod siodłowej. ogolnie przerzutka projektowana pod 42 zeby przy 44 dziala elegancko wiec przy 48 raczej tez powinna.
Składam dla kuzyna rower i proszę o małą pomoc. Przerzutkę na tył kupił Srama X.0 z krótkim wózkiem. Manetki też X.0. Teraz zastanawiamy się nad korbą. Miała być X.0 na dwa blaty, ale teraz zastanawiamy się nad XTR na 3. Czy przerzutka da rade na 3 blaty? Jaką kasetę i łańcuch polecacie do tego napędu. W planach jest kaseta XTR.
A dlaczego miałaby nie dać rady?Jeśli masz na myśli tylną to nie widzę problemu.Co do korby tu raczej decydują preferencje, ja osobiście skłaniałbym się raczej ku xtrowi, ale X-0 też da rade.Kaseta xtra byłaby dobra, lub http://allegro.pl/kaseta-sram-pg-990-pg990-990-x-0-11-32t-zlota-i1500379326.html sram, http://allegro.pl/lancuch-wippermann-connex-10sg-10s-cyklomania-i1510950111.html lub http://allegro.pl/lancuch-sram-pc-1071-1071-hallow-pin-10-sp-2011-i1496019735.html to moje propozycje jeśli chodzi o łańcuchy.Pamiętaj też, że napęd homogeniczny działa lepiej od mieszanki.
Mam problem z tylną przerzutką. Nie pasuje. Czy trzeba jakiś inny hak? Wcześniej był XTR. Dodaje zdjęcie.
Śrubka od regulacji nie opiera/blokuje się o hak
