Relog123 Napisano 5 Marca 2011 Napisano 5 Marca 2011 Witam mam problem z korbą truvativ isoflow . Rower mam około pół roku , mam problem bo już kiedyś on zaistniał że korba mi się sama poluzowała nie znam się jeszcze tak dobrze na rowerach no ale przykręciłem . Lecz w czasie jazdy cały czas coś w niej strzelało zawiozłem ją do serwisu gdzie okazało się że była krzywo przykręcona no i przy okazji wyczyścili mi korbę . Teraz mam ten sam problem po paru jazdach korba mi się sama luzuje dokręcam ją i dokręcam , i znowu słyszę te stukanie w korbie . Czy mógłby mi ktoś coś doradzić lub powiedzieć jak przykręcać korbę aby była dobrze chodziła , dowiedziałem się też że korba niszczy się jak jest krzywo dokręcona ;/ Z góry dziękuje za pomoc
Krzysiek10 Napisano 5 Marca 2011 Napisano 5 Marca 2011 Miałem podobny problem z tą samą korbą. Gdy dokręcałem ją imbusem po jakimś czasie znów się luzowała. W końcu dokręciłem ją kluczem pneumatycznym i trzyma do dziś
Relog123 Napisano 5 Marca 2011 Autor Napisano 5 Marca 2011 Hmmm no ciekawe , a jakby śrubki nie nasmarować tak smarem to może by się też nie odkręciło ?? Czy to może zaszkodzić korbie ?? hmm a jak dokręcać korbę trzeba ją przyciskać żeby była prosta a nie krzywo bo potem strzyka ;|
Krzysiek10 Napisano 5 Marca 2011 Napisano 5 Marca 2011 Szczerze powiem że nie wiem po co jest ten smar na śrubce , no ale pozbycie się jego raczej korbie nie zaszkodzi . Dokręcając korbę lepiej jest ją najpierw docisnąć do końca wielowypustu (można delikatnie stuknąć młotkiem, najlepiej gumowym) a później dokręcić
Gość Napisano 5 Marca 2011 Napisano 5 Marca 2011 Cóż, smar może własnie powodować samoistne odkręcanie się śrub, za czym nadchodzi luzowanie się korby, w konsekwencji czego korba może wydawać bliżej niezidentyfikowane dźwięki Tylko pytanie - czy to smar, czy środek zapobiegający samoistnemu odkręcaniu się śrub(klej do gwintów, np. Loctite)? Tak w ogóle, to jest to isoflow w wersji na kwadrat czy wielowpust?
Kellysbicycles Napisano 5 Marca 2011 Napisano 5 Marca 2011 Smar stały jest chyba po to żeby śruby się nie zapiekły.
Relog123 Napisano 6 Marca 2011 Autor Napisano 6 Marca 2011 No może tak , ale korba się luzuje zaczyna mnie to denerwować bo co kilka podróży (krótkich) luzuje się ;/ a potem jak przykręcam to krzywo . :| pojadę znów do serwisu przykręcą ja a potem sama się odkręci i to samo ;/
enduroriderPL Napisano 6 Marca 2011 Napisano 6 Marca 2011 Smar jest po to żeby śruby dały się kiedyś odkręcić. Wszelkich środków anty luzujących należy używać bardzo rozważnie czytając specyfikację bo niektóre puszczają w temp. rzędu 150*C. Mam tę korby 2 sztuki i nic się nie luzuje. Poza tym dziwi mnie termin "krzywo przykręcić" Jest wielowypust i korba nachodzi na niego, dopychamy ją delikatnie uderzając gumowym młotkiem a na końcu skręcamy. Sprawdź w jakim stanie są śruby, może warto je wymienić za parę zeta jeżeli gwinty bądź gniazda są podniszczone. Proponuję zdjąć korbę, wyczyścić gniazdo oraz oś suportu, posmarować wszystko smarem i złożyć do kupy. Korby przykręca się bardzo mocno i na początku dobrze mieć ze sobą klucz i dociągnąć je po kilku kilometrach.
fw66 Napisano 6 Marca 2011 Napisano 6 Marca 2011 Jeśli notorycznie luzuje się korba a gwinty nie są zniszczone, to trzeba je odtłuścić i posmarować klejem np.Loctite. Wtedy nie ma prawa się odkręcić. Sprawdziłem to u siebie.
Relog123 Napisano 7 Marca 2011 Autor Napisano 7 Marca 2011 Dobry pomysł Zrobię tak jak tylko będę miał więcej wolnego czasu . Chwilowo mam dużo na głowie .
