[9975g] Scott Scale 80 xl - miskov
miskov17
Sztyca zrobiona przez znajomego, z racji, że jest to pierwsza sztuka - z chęcią przyjąłem ją do testowania. Po pierwszym tygodniu pękł jeden z wałeczków (pośrednio po mojej winie, "ciut" za mocno dokręciłem) efekt -> powrót z puszczykowa nsr bez siodła, nieźle "wchodziło" na nogi :D. Szybka interwencja, po paru dniach otrzymałem już nowe, znacznie wytrzymalsze wałeczki inspirowane wyrobem Macka. Miałem zamontowane je w zeszłym sezonie, w sumie od lipca 2009 nic się z nimi nie dzieje. Podobnie jak z samą rurką, waga całości jest całkiem dobra i co ważne, sztywność jest na naprawdę dobrym poziomie. Odnośnie danych technicznych, nie chcę teraz skłamać - wykonana z alu 2xxx lub 7xxx, obrabiana cnc, mocowanie siodła jak w mack/tune.
Jeśli byłbyś zainteresowany, niestety z tego co wiem już się w to nie bawi...
Edytowane przez miskov17
  • 5 tygodni później...
Eeee nie no, idzie się przyzwyczaić. Jasne, że jakiś karbonowy o normalnej wysokości byłby lepszy ale to już przynajmniej 2-3 razy większe pieniądze i wcale nie niższa waga. Największy minus to prowadzenie na stromych i nierównych zjazdach, ale na płaskim i pod górkę spokojnie nadrabia straty :)
Amor rzecz jasna zostaje, może już niekoniecznie R7 ale coś tam będzie.
Mosso zostaje na dłużej, więc update rozpiski:
Bar Ends: (Rogi)-
Bottle Cage: (Koszyk na bidon) X-mission Carbon, 27g
Brake (Front): (Hamulec przedni) Avid Juicy 5, 258g
Brake (Rear): (Hamulec tylny) Avid Juicy 5, 272g
Cables: (Pancerze i linki) Clarks, 95g
Cassette: (Kaseta) Shimano SLX 11-28, 231g
Chain: (Lancuch) Campagnolo C9, 259g
Crankset: (Korby) Shimano SLX, 809g
-Crank Arms: (Ramiona) 584g
-Bottom Bracket: (Suport) SLX, 88g
-Outer Ring: (Blat) Truvativ 42t, 60g
-Middle Ring: (Srednia tarcza) Shimano xt 32t, 42g
-Inner Ring: (Młynek) Shimano xt 22t, 21g
-Crank Bolts: (Sruby mocujace tarcze) 10g
-Mick: (inne) Kontra, 4g
Disc Rotors: (Tarcze Hamulcowe) Accent Blade 160mm + bolts, 209g
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Shimano LX FD-M571 34,9mm, 138g
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano SLX RD-M662 GS, 252g
Fork: (Widelec) Mosso 23cm + gwiazdka, 615g
Frame: (Rama) Scott Scale 80 21,5", 1729g
Grips: (Gripy) Ritchey WCS cut + bar plugs, 35g
Handlebar: (Kierownica) Amoeba Scud Carbon HB-M112 25,4/620mm 30mm rise, 189g
Headset: (Stery) Accent hsi-s01 + Syntace top-cap & alu bolt 113g
Pedals: (Pedaly) Crank Brothers Candy X, 299g
Rim Tapes: (Opaski) Pattex power tape, 16g
Seat: (Siodlo) Pro Condor TA, 195g
Seatpost: (Sztyca) custom-made 31,6/400mm, 245g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Accent, 22g
Shifters: (Manetki) Sram Rocket, 157g
Skewers: (Zaciski kol) Dartmoor Bolt-on, 68g
Stem: (Mostek) Smica Litepro 25,4/110mm, 107g
Tire (Front): (Opona przednia) Irc Mythos XC II 2.1, 578g
Tire (Rear): (Opona tylna) Irc Mythos XC II 2.1, 507g
Tubes: (Detki) Mleczko by leo1, 2x60ml + wentylki, 133
Wheel Front: (Kolo przednie) 685g
-Hub: (Piasta) Novatec D711
-Rim: (Obrecz) ZTR Olympic white
-Spokes: (Szprychy) Sapim Laser
-Nipples: (Nyple) Dartmoor
Wheel Rear: (Kolo tylne) 826g
-Hub: (Piasta) Novatec D712
Misc: Adapter + podkładki, zips, grease etc. 77g
Total: 9144g
  • 4 tygodnie później...
Powiedz mi nie brakuje Ci sztywności bocznej ... ? Jak dla mnie to była ostra bolączka w tym widelcu - czułem dosłownie jak mi koło na boki pływa. Author jest o wiele sztywniejszy no ale to stal i masa w okolicy 1100g. Ale jeździło mi się o wiele lepiej na Authorze niż mosso.
  • 1 miesiąc temu...
  • 1 miesiąc temu...
Ze zmianą jak zapewne wiecie - nie wyszło, więc wciąż jest scott. Oczywiście z amorem, zmiany niewielkie aczkolwiek jest <10kg.
Bar Ends: (Rogi)-
Crankset: (Korby) Shimano SLX, 817g
-Outer Ring: (Blat) Truvativ 44t, 74g
-Middle Ring: (Srednia tarcza) Truvativ 32t, 36g
Fork: (Widelec) Manitou R7 Elite abs 80mm, 1530g
Frame: (Rama) Scott Scale 80 21", 1729g
Headset: (Stery) Accent hsi-s01 + Syntace top-cap & alu bolt, 113g
Seatpost: (Sztyca) FSA SL-240, 233g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Accent, 14g (!)
Tire (Front): (Opona przednia) Schwalbe Rocket Ron 2.1 Evo, 451g
Tire (Rear): (Opona tylna) Geax Saguaro 2.0, 530g
Tubes: (Detki) Mleczko, 2x60ml + wentylki, 133g
Wheel Rear: (Kolo tylne) 873g
-Spokes: (Szprychy) Cn-spoke 2.0-1.8
Misc: Adapter + podkładki, zips, grease etc. 52g
Total: 9975g
Zmiany są zazczone kursywą, co i jak i dlaczego poniżej:
- zębatki w korbie: 42t pochodzenia nieznanego zrobiona była z bardzo miękkiego alu, poza tym sam nie wierzę co piszę ale trochę brakowało ciężkiego przełożenia. 32t wymieniona z zużycia.
- zacisk: dar od Boga (przy okazji pzdr dla Widzima :D), koszt kilkunastu złotych, zapakowany był w folię od accent x-country którego zbytnio nie przypomina. Brak napisów, waga rewelacyjna :) śruba stalowa
- sztyca: wyrób znajomego zastąpiła karbonowa rurka, magicznego tłumienia nie odczuwam, wkurza mnie za to beznadziejne jarzmo które trzeszczy. Wymienione głównie ze względu na setback i kolor.
- opony: IRC'e nie dały się przerobić na mleczko
- szprychy: Lasery miały już dość, po kilku pękniętych szprychach zdecydowałem się zapleść koło na nowych cn-spoke. Do tej pory żadnej centry.
Zmiany? Tak, mam chrapkę na coś fajnego i kolorowego typu zaciski J&L lub alu śrubki, zobaczymy co to z tego wyjdzie.
Świeżego foto zbytnio nie mam, na razie takie musi starczyć:
Aleś wyrósł mamie :icon_mrgreen: Fajnie, zostałeś poniżej 10kg nawet po włożeniu R7. Chyba będę składał kółka w konfiguracji podobnej do Twojej. Chyba, że zadecyduję, że obręcze włożę jeszcze lżejsze czyt. Crest/Alpine. W sumie to ty Arturo trochę ważysz, a Olimpici dają radę więc może się odważę na Cresty. I dzięki za namiar na sklep z EC70. Mieli również EC90 w ok cenie więc już do mnie jedzie
Piotrek, Cresty są mocniejsze niż Olympici, one są jakoś inaczej zbudowane - szersze i duużo niższe. Gdybyś jednak zdecydował się na Olympici, tutaj są w bdb cenie: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=38852 najważniejsze, żeby koła były dobrze zaplecione a nie zrobione na odwal.
Kosa, 29'tki sobie też życzę, ale koszty uziemiają :( a nie będę kupował jakiś kowadlastych obręczy po 500g czy tory bo to mija się z celem.
Siodełko to Selle Italia w biedniejszym wydaniu, skorupa jest produkcji SI i pochodzi prawdopodobnie od SLR XC. Wkładka Gel flow, wierzch z czegoś sztucznego - jak na razie ładnie się trzyma i nawet namalowane paski nie schodzą. W zeszłym roku dałem 150zł, więc stosunek waga - cena - wygoda super :)
No właśnie, wygląda na to, że bardzo opłacalne siodełko. Pamiętam je jeszcze chyba z katalogu Bb lub MR z 2008; dziwne, że jakoś słabo się popularyzują, podobnie zresztą jak inne części Pro, na Zachodzie jest jakby inaczej :huh:
Fajny rower, przemyślany.
Gdzie kupiłeś sztycę?
Edytowane przez kosa23
Powiem szczerze, że u nas w wlkp Pro jest dosyć popularne - głównie części kokpitu, siodełka już mniej. Faktem jest w Poznaniu mamy dystrybutora i może to też wpływa na popularność.
A sztycę kupiłem tu: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35807
Niestety w najbliższym czasie będę musiał zmienić ramę, Scale zaczyna pękać w tym samym miejscu co był pospawany.
Chciałoby się dobrze składać :) taka ramka to ok 600$ z wysyłka, do tego amor 29" epicon ~800zł, koła tyle samo i robi się ponad 3k. Zdecydowanie nie na moją kieszeń, niestety. A rowerki poskładne na niej wyglądają naprawdę smakowicie.
Racja, niestety drogo wychodzi 29er...
W każdym razie, zawsze możesz próbować na "GIFT" - na moje 3 próby (w tym jedna rama szosowa, 3 mies temu) - 3 razy succeeded :sorcerer:
Czasami śmiesznie wyglądają próby dogadania się z Chińczykami po angielsku, heh :)
przy takim wzroscie w terenie bys szybciej smigal na 2kg ciezszym 29erze, tym bardziej, ze na przecinka nie wygladasz, wiec i moc jest odpowiednia...obrecze frm masz za 200zl 420g, a z lzejszymi to juz byloby ryzyko, choc nie wiem, ile wazysz...
jak w koncu sie przesiadziesz na 29", to usmiechniesz sie sam do siebie i zapytasz, czy w ogole jazde na 26" mozna uznac za przyjemnosc :)
Tak, w kwestii obręczy chodziło mi właśnie o wersję 420g, lżejszych przy mojej wadze nie ma co wsadzać. No chyba, że jest coś ciekawszego na rynku niż te FRM'y do max 200zł? Są jeszcze Equalizery za 90zł ale jakoś nie bardzo im ufam.
Kusicie mnie tą dużą kiszką, w sumie najgorzej byłoby z amorem - Epicon'a nigdzie nie ma, RST to kowadło a Reba/Fox/Tower są sporo droższe. Z chęcią poczekałbym do końca sezonu i wymieniłbym wszystko na spokojnie ale nie wiem ile rama mi wytrzyma...
