Lukasz71 Napisano 13 Października 2010 Napisano 13 Października 2010 Witam, po dzisiejszej jeździe w temperaturze 5 stopni dokonałem niepokojącego odkrycia. Damper w moim Specu Stumpjumper Expert (skok ramy 120mm, dł dampera 190mm) uległ awarii. Zaczęły wyciekać z niego duże ilości oleju spod manetki platformy i blokady. Efekt jest taki, że manetka przestała kompletnie działać (kręci się w kółko swobodnie bez żadnego oporu), poza tym damper zaczął głośno siorbać, tłumienie znikło. Oczywiście nie ma możliwości dalszej jazdy z tym damperem. Ciekawe jest tylko to, że podczas jazdy wszystko było okej, blokada działała itd. Olej zaczął wyciekać już na postoju w domu. Czy ktoś wie co się stało w środku dampera ? Uszkodziła się jakaś uszczelka czy to coś poważniejszego ? Da się to naprawić ? Damper wygląda tak jak ten na zdjęciu: Jest to jakiś wymysł Fox-a i Specialized-a, gdyż sygnowany jest logami obojga firm. Prócz platformy i regulacji tłumienia ma także całkowitą blokadę. Dodam, że z dampera byłem bardzo zadowolony, zawieszenie pracowało miodnie. W internecie znalazłem, że ten damper to to samo co Fox RP23.
cichy66 Napisano 13 Października 2010 Napisano 13 Października 2010 O ile amor a raczej cały rower jest jeszcze na gwarancji tu masz wykaz serwisów Fox Racing Shox:http://www.cult-bikes.com/FoxListaSerwisow.htm Jeśli gwarancja wygasła to trochę gorzej sprawa wygląda, bo jeśli nigdy nie grzebałeś przy tego typu sprzęcie to też radzę zapytać w serwisie lub renomowanym sklepie posiadający dobry serwis i mechaników.Fox nie jest tani w serwisowaniu a i też nie wszyscy posiadają części jak np. kpl.uszczelek(bo prawdopodobnie wyciek spowodowany jest przez uszkodzony oring,zimering - wyciekł z niego olej - oby tylko nie zostały uszkodzone części trące goleni jak jeździłeś na sucho).
arek_wro Napisano 13 Października 2010 Napisano 13 Października 2010 Triad to nie to samo co RP23. Mam znajomego, który też ma Stumpjumpera z Triadem i też miał problemy z nim przy niskich temperaturach. Nie pamiętam co było przyczyną, ale damper trafił do serwisu Foxa w ramach gwarancji.
Lukasz71 Napisano 13 Października 2010 Autor Napisano 13 Października 2010 Damper nie pracował na sucho bez oleju. Wyciek nastąpił dopiero w piwnicy (kałuża czerwonego oleju na betonie). Niestety na rower już nie ma gwarancji. Oddam go chyba w tym tygodniu do autoryzowanego serwisu Foxa w Lublinie. Naprawa ma kosztować ok 300zł i trwać 7 dni. Chyba jest to rozsądne rozwiązanie, gdyż chyba lepszego dampera do Stumpjumpera nie dostałbym. Triad pracuje jak dla mnie wyśmienicie (znacznie lepiej od Fox-a RP3, którego miałem w innym rowerze). No chyba, że jest coś lepszego od Triada, to proszę mnie oświecić (tak do 1000zł mógłbym dać).
Lukasz71 Napisano 18 Października 2010 Autor Napisano 18 Października 2010 EDIT: Byłem dzisiaj w Inżynierii Rowerowej w Lublinie i oni nie podejmą się tego. Dowiedziałem się, że damper trzeba wysłać do Cult Bikes i naprawa wyniesie ok 400zł . Czy ktoś zna miejsce, gdzie można taniej zrobić ten serwis ?
MarcinW15 Napisano 19 Października 2010 Napisano 19 Października 2010 Wydaje mi się , że skoro trzeba wydać 400zł O.O na naprawę , to można się już nad nowym damperem zastanowić .
tobo Napisano 19 Października 2010 Napisano 19 Października 2010 nie wiem czy przypadkiem fox dla speca ma inną długość całkowitą i skok tłoka. to taka chamska zagrywka speca żebyś był wierny marce na siłę
enduroriderPL Napisano 20 Października 2010 Napisano 20 Października 2010 Lukasz71 serwis foxa zawsze byl i zapewne zawsze będzie drogi Koniec końców i tak będziesz musiał go tam wysłać z racji na to, że oni mają części a większość serwisów nie ma. Naprawa o której pisałeś wcześniej to nic innego jak odesłanie dampera do centrali Culta a następnie oddanie klientowi Dla zasady możesz popatrzeć na seriwsy w DE, może będzie taniej ale wątpie. Jeżeli masz zdjęcia to napisałbym do centrali speca w tej sprawie i zapytał co sie stało. Może jest jakis zestaw naprawczy albo przynajmniej powiedzą Ci w czym jest problem. Olej pisanie do PL, wal prosto do centrali UE albo USiA.
darex Napisano 20 Października 2010 Napisano 20 Października 2010 Ostatnio ktoś z tego forum wysłał mi FOX Triad do serwisu. Po rozkręceniu okazało się, że nie warto go nawet reperować bo do wymiany pół amora. Pękła iglica od kompresji która trzymała blaszkę i kilka innych bebechów. Wszystko ładnie się zmieliło w środku. Oby z tym nie było tak samo
