[sztyca] Problem z rozmiarem rury siodłowej
pieuk
Chcę wymienić wspornik siodła z mocowania na jarzemko na sztycę. W tej chwili jest wspornik o średnicy 25,4mm ale na pewno jest za wąski, po dokręceniu obejmy na max można wyczuć, że dół wspornika ma niewielki luz w rurze podsiodłowej.
I tu mam zagrychę, ponieważ nie wiem jak zmierzyć dokładnie średnicę rury, gdyż prawdopodobnie od nadmiernego ściśnięcia węższego wspornika rura w miejscu zacisku jest wyraźnej zwężona. Zwolnienie całkowite zacisku nie pomaga, rura nie wraca do pierwotnego rozmiaru.
Wymyśliłem, że zmierzę suwmiarką grubość ścianki i odejmę ten wymiar (razy dwa) od średnicy zewnętrznej rury podsiodłowej. Czy taki pomiar będzie dokładny? Rama jest stalowa cr-mo, nie wiem czy jest cieniowana (chodzi mi o różne grubości ścianek w newralgicznych miejscach ramy).
W domowych warunkach lepiej tego i tak nie zrobisz, niż zaproponowaną metodą. Jak już wykonasz pomiar to podziel się wynikiem. Taka uwaga jeszcze tylko - być może i tak trzeba będzie coś wymyślić, żeby rozszerzyć górny koniec rury, bo jeśli kupisz nową sztyce szerszą to może ona mieć problemy z wejściem w rurę podsiodłową.
Jaki producent ramki?
Jak już będziesz mierzył to zrób co najmniej 8 pomiarów średnicy, i 8 grubości rurki. Wyniki uśrednij.
