os7ry Napisano 25 Kwietnia 2010 Napisano 25 Kwietnia 2010 Witam, jestem nowy na forum a i moja przygoda z rowerem bardziej na serio trwa dopiero od niedawna. Mam problem z przednim hamulcem (jak w opisie tarcze, hydraulika). Ostatnio zauważyłem że hamulec o cos ociera, po bliższym przyjrzeniu się okazało się że jeden klocek ociera o tarczę (klamka odpuszczona oczywiście). Zdjąłem koło i okazało się że z jednego tłoczka cieknie trochę oleju oraz tylko ten tłoczek "pracuje" przy wciskaniu klamki (nie wiem czy to tak ma być czy powinny dwa pracować). Poza tym hamulec zaciska dopiero w końcowej fazie ruchu klamki (luzy). Pomyślałem o odpowietrzeniu i znalazłem w necie info. aby zdjąć pokrywę zbiorniczka, wcisnąć hamulec do oporu i czekać aż pęcherzyki przestaną wypływać. Tak uczyniłem ale to nic nie zmieniło. W związku z tym może macie jakieś rady co to może być? Może jak poprawnie odpowietrzyć? Czy jest możliwość samodzielnie się z tym uporać? Szczerze to jeśli nie ma potrzeby to nie chcę oddawać do serwisu bo wolę sam się nauczyć jak sobie z tym radzić. Chyba że nie będzie innego wyjścia. Dla jasności powtórzę dane: klamka - shimano deore BL-M535 zacisk - shimano deore BR-M535
Cycu85 Napisano 25 Kwietnia 2010 Napisano 25 Kwietnia 2010 Zacisnąłeś hamulec przy zdjętej tarczy? Jak tak, to tłoczek wysunął się pewnie za daleko i stąd płyn. Nie zabrudź płynem klocków bo będą praktycznie do wyrzucenia. Ten niepracujący to oczywiście nieprawidłowa sprawa i sam tego nie ogarniesz, oddaj całość do serwisu. Odpowietrzanie to również nie takie hop siup, trzeba mieć strzykawki, wężyki i płyn. Tutoriale są na YT oraz pewnie gdzieś tu na forum
os7ry Napisano 25 Kwietnia 2010 Autor Napisano 25 Kwietnia 2010 No niestety coś mnie podkusiło i wcisnąłem hamulec gdy nie było tarczy. Co prawda dzięki temu zauważyłem że chodzi tylko jeden tłoczek. Klocki nie dostały oleju, jakby co mam mam loctite 7063 cleaner wiec mogę odtłuścić. O ile nie ma przeciwwskazań.(?) A czy przez to wysunięcie tłoczka jakoś trwale się tam coś uszkodziło czy to tylko trochę oleju wypłynęło a teraz układ jest z powrotem szczelny? I czy możliwe że ten nie działający tłoczek się zapiekł po prostu i trzeba go jakoś oczyścić?
Wawrus Napisano 25 Kwietnia 2010 Napisano 25 Kwietnia 2010 Wysunięty tłoczek to jeszcze nie tragedia. Korzystając z tego możesz dać nieco smaru (np Finish line) na "obwiednie" tłoczka. Tak samo postąp z drugim tłoczkiem. Oczywiście wszystko przy zdjętych klockach. Co do odtłuszczania to dobrze spisuje się benzyna ekstrakcyjna. Ale tylko do tarcz. Klocki trzeba wypiekać w piekarniku. Więcej znajdziesz w innych tematach. Potem przed założeniem klocków zdejmij pokrywę zbiorniczka wyrównawczego i wciśnij tłoczki do środka np łyżkami do opon. Uzupełnij ilość płynu (jeśli zajdzie taka potrzeba). Hamulec raczej się nie zapowietrzył przez wysunięcie tłoczka. Luz na klamce może być wadą fabryczną , wynikiem długiego użytkowania lub zapowietrzenia. Jeśli chcesz zalać na nowo hamulce to tu masz poradnik. http://www.youtube.com/watch?v=YXmWziLAlBU
os7ry Napisano 27 Kwietnia 2010 Autor Napisano 27 Kwietnia 2010 Witam, rozebrałem hamulce ile się dało czyli zdjąłem i wyjąłem klocki. Wszystko oczyściłem i poskładałem. Jest lepiej. Tak jakby luz w klamce zniknął ;] Pozostał jeszcze problem że w przednim hamulcu, tłoczki nie powracają do końca i trochę klocki trą o tarczę. Wawrus dzięki za linka do tutoriala, bardzo pomocny. Nie wiem tylko jaki płyn stosować. Czy mogą być zamienniki samochodowe ?
Cycu85 Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 Powracać "do końca" to nigdy nie będą, zależy o jakim końcu mówimy . Hamulce tarczowe mają to do siebie, że odległość klocków od tarczy jest bardzo mała i trzeba się naprawdę namęczyć, aby nie tarło, a czasem nawet w najbardziej optymalnej pozycji czasem zadzwonią na zakręcie etc.
