[mostek] Jaka długość ?
wiktor95
Sprawa jest tego typu...
- dla konkretnego rozmiaru/geometrii ramy będzie Ci bardziej lub mniej pasował mostek o danej długości
- upodobania właściciela to kolejny temat... jedni lubią dłuższe inni krótsze ( mostki ) jest tez ekipa ulubieńców regulowanych
- kolejna kwestia dotyczy sztycy czy jest prosta czy z cofnięciem
Ale generalnie wszystko sprowadza się do tego jak Tobie się śmiga na konkretnym mostku (bo mostki różnią się nie tylko długością ale i kątami) przy danej długości. Jest to sprawa bardzo indywidualna i zależna od pozycji na rowerze jaką przyjmujesz.
a więc tak:
- Rama: 19 (Kross level A2 )
- dł. ramion 55 cm.
- sztyca prosta
- jeżdżę XC i maratony MTB.
(Teraz mam mostek zoom nie wiem dokładnie jakiej długości,
ostatnio go obracałym by był bardziej pochylony )
A apropo kupna to zamierzam coś wybrać z Boplighta, Smici albo Tiogi
Nie powinieneś wydłużać mostka o więcej niż 10 mm jednorazowo.
Długość mostka mierzy się od osi kierownicy do środka otworu na rurę sterową, dodatkowo trzeba by dobrać właściwy kąt pochylenia mostka.
to zmierz długość od osi kierownicy do osi rury sterowej (zdejmij mostek jeśli ci będzie łątwiej)
A co do kąta to musisz coś wymyślić jak go zmierzyć :thumbsup:
edit: zmieniłeś posta wiec ten już jest nieaktualny :)
aha, jeszcze średnice kierownicy musisz znać
To co chcesz osiągnąć, chcesz jeszcze wydłużyć mostek?, bo jeśli nie to kup taki sam tylko pod kierownicę 25,4, a jeśli chcesz dłuższy to na pewno jednorazowo nie powinno się wydłużać więcej niż 10 mm , w dodatku można wziąć z kątem 5* żeby kierownica nie poszła zbyt na dół, ale to właśnie są te pozorne, a faktycznie ważne szczegóły,
Jak siedzisz na rowerze, trzymając obie dłonie na kierownicy, to widzisz przednią piastę, czy kierownica ci ją zasłania? Jeżeli piasta jest przed kierownicą, masz za długi mostek, za kierownicą - za krótki.
Ja dobierałem w ten sposób mostek do szosy i mtb - zadziałało.
  • 11 miesięcy temu...
Widzę za kierownicą, teraz mam Zooma 90 mm gięcie 8* czuję że jest na mnie za mały dlatego chcę kupić nowy. W związku z tym że jest za mały mam brać 100 czy może 110 mm?. Dodam że mam 186 cm wzrostu, ramę Accent El Nino 19", jeżdżę 60% asfalt, 40% XC, planuje kupić taki mostek.
proponuję udać się do dowolnego sklepu rowerowego i poprosić o przymiarkę. Ciężko stwierdzić na odległość, jaka długość będzie dobra...
ale ręce w jakiej pozycji bo to też trochę zmienia
Idealny mostek to taki w którym nie widzimy piasty, gdyż kierownica jest idealnie nad nią-tak? czy się mylę?.
@Grand231,
Jeśli siedzisz na rowerze jadącym po poziomej drodze i patrzysz w dół, a twoja kierownica jest bardziej wysunięta do przodu niż oś koła, masz świetny rower na podjazdy. Ale na zjazdach nie poszalejesz. Jeśli kierownica jest z tyłu względem osi koła masz szybko skrętną bestię i... najprawdopodobniej kręgosłup wygięty w pałąk. W jeździe XC i enduro kierownica powinna zasłaniać oś koła.
myślę, że pytającemu nie chodzi o szosę, a w rowerze MTB domyślny chwyt jest raczej jeden.
Myślę, że się mylisz , długoćć mostka to bardzo indywidualna sprawa, nie ma reguły ;)
Tylko i wyłącznie przymiarka, mostki niestety mają dwa parametry, długość i wznios :)
