Vroobelle Napisano 26 Lutego 2010 Napisano 26 Lutego 2010 Witam, zamontowałem sobie avid juicy 3 na tył. No i jest problem. Mianowicie- między adapterem a ramą nie ma żadnej podkładki, a mimo to zacisk ociera o tarczę (nie klocki, tylko cały zacisk). Sprawa wygląda mniej więcej tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1c3869546ac6b146.html Wie ktoś co z tym począć? Może wziąć w obroty szlifierkę i przypiłować trochę adaptera lub ramy? Proszę o jakieś w miarę moralne propozycje
Andrew Napisano 26 Lutego 2010 Napisano 26 Lutego 2010 A ustawiłeś w ogóle zacisk? Bo wydaje mi się, że można go jeszcze trochę przesunąć w lewo i przestanie ocierać. Poluzuj śruby mocujące zacisk, zaciśnij klamkę i trzymając ją, dokręć śruby. Oczywiście chodzi o śruby mocujące zacisk do adaptera, a nie adapter do zacisku. I jeszcze pytanie : ile zostało klocków? Bo możesz mieć problem z tłoczkiem (jeden się nie wysuwa) i wtedy nie będzie się dało ustawić zacisku.
Vroobelle Napisano 26 Lutego 2010 Autor Napisano 26 Lutego 2010 Klocków jest ok. 60%. No spróbuje jeszcze z tym ustawieniem i zobacze co z tego wyjdzie. Dzięki
luk84l1 Napisano 26 Kwietnia 2010 Napisano 26 Kwietnia 2010 Mam ten sam problem i żadna regulacja nie zdała egzaminu. macie jakieś inne pomysły jak oddalić zacisk od tarczy?? może są jakieś chudsze adaptery ( mój ma 11mm grubości ) Dodam że też mam avid juicy 3 i problem powstał od razu przy założeniu
luk84l1 Napisano 27 Kwietnia 2010 Napisano 27 Kwietnia 2010 A może trzeba trochę zeszlifować mocowanie na ramie lub adapter???? żeby było ok brakuje mi jakiś 1mm no może 1,5mm Proszę o pomoc!!
Cycu85 Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 Widziałem w jakimś sklepie internetowym frezy do wyrównywania powierzchni styku adaptera z ramą, może jakiś serwis coś takiego posiada i mogliby trochę ściągnąć materiału z adaptera/ramy. Ewentualnie podkładka na osi, ale wrzuciłbym ją za tą wewnętrzną nakrętkę z ząbkami, która dociska od wewnątrz do ramy. Przesunie się wtedy nieco koło, ale w końcu masz tarcze, więc bez tragedii.
luk84l1 Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 Podłożyłem podkładkę pomiędzy widełki a piastę i jest OK wielkie dzięki ;d
blair7 Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 A czy na pewno masz adapter od avida? bo one sa nieco wezsze, a na zdjeciu widac chyba jakis inny
luk84l1 Napisano 28 Kwietnia 2010 Napisano 28 Kwietnia 2010 adapter raczej na pewno był dobry kupiłem nowy zestaw soczystych trójek i adaptery były przykręcone a brakowało raptem 1mm PS. Fotki nie są moje tylko przy okazji podpoiłem się pod temat bo miałem podobny problem
