Lukonik Napisano 12 Sierpnia 2009 Napisano 12 Sierpnia 2009 Witam! Mam hamulce tarczowe Tektro IO 160mm. Nie bardzo znam się na hamulcach tarczowych, bo zawsze miałem V-brake Czy można do tego hamulca założyć większą tarcze 180mm lub 203mm? np. http://allegro.pl/item704423023_tarcza_203mm_dh_fr_enduro_4x_dual_trial_wys_0.html http://allegro.pl/item705661215_tarcza_hamulcowa_alligator_180_mm.html Pozdr
d0cent Napisano 12 Sierpnia 2009 Napisano 12 Sierpnia 2009 Tak jak napisał przedpiśca - to kwestia adaptera. Chodzi o to, że zacisk hamulca zamontowany na klasycznym mocowaniu w ramie / amortyzatorze przystosowane jest właśnie do takiego rozmiaru tarczy jak producent zacisku napisał. Jak sobie kupisz adapter, to zacisk będziesz mógł zamontować troszkę "wyżej", dzięki czemu będziesz miał możliwość zamontowania tarczy hamulcowej o większej średnicy.
afly Napisano 13 Sierpnia 2009 Napisano 13 Sierpnia 2009 Ale pamiętaj o tym że konstrukcja nie każdego amortyzatora pozwala na amontowanie tarczy większej jak 160mm, dlatego podaj co to za amortyzator chyba że jestes tego swiadomy i już to sprawdziłeś.
Lukonik Napisano 16 Sierpnia 2009 Autor Napisano 16 Sierpnia 2009 Amortyzator to Suntour XCR skok 100mm. (Zamierzam go zmieniać w następnym sezonie np na DURO) A czy mógłby ktoś wysłać linka jaki to ma być adapter bo nie wiem czy do każdego modelu hamulców pasuje taki sam.
BARMAN2005 Napisano 21 Sierpnia 2009 Napisano 21 Sierpnia 2009 dzięki czemu będziesz miał możliwość zamontowania tarczy hamulcowej o większej średnicy. Jakie są zalety/wady korzystania z większych tarcz hamulcowych w porównaniu do mniejszych? Jak to wpływa na sam proces hamowania, i które rozwiązanie jest lepsze?
adii22 Napisano 27 Sierpnia 2010 Napisano 27 Sierpnia 2010 Większa tarcza to teoretycznie większa siła, ale mniejsza modulacja Ale to tylko teoria, w praktyce... bywa różnie
ugupu Napisano 28 Sierpnia 2010 Napisano 28 Sierpnia 2010 Do modelu XCR Suntour nie zaleca tarcz większych niż 185mm, do Duro zaś maksymalny rozmiar to 210mm. Montaż większej tarczy to, oprócz tego co napisali przedmówcy o sile i modulacji, większa odporność na przegrzanie. Jeśli zaś chodzi o adaptery, są 2 rodzaje mocowań: IS (international standard) i PM (post mount), na załączonym zdjęciu widać różnicę między nimi. Dobór adaptera zależy od tego jakie masz mocowanie na amorze: jeśli PM-potrzebujesz adaptera PM/PM 185 dla tarczy 185 lub PM/PM 203 dla tarczy 203mm, jeśli IS to analogicznie adaptera IS/PM dostosowanego do posiadanych tarcz.
enduroriderPL Napisano 29 Sierpnia 2010 Napisano 29 Sierpnia 2010 Sporo adapterów ma accent w swojej ofercie (Velo)
