[9458g] Sintesi X-Wing by Mody
Mody
  • 3 tygodnie później...
Siodełko b.estetyczne :thumbsup:
Fajnie że umyłeś rower, ale musisz jeszcze przetrzeć obiektyw . Dla mnie to AF poleciał na ławkę i rower słabo widać :teehee:
Czy rogi masz tak na stałe ustawione?
Dzięki, postaram się zrobić jakieś lepsze fotki.
Co do rogów, to są tak na stałe, a dlaczego pytasz?
  • 1 miesiąc temu...
  • 5 miesięcy temu...
Witam
Tak, jak wcześniej wspomniałem rowerek się nieco zmienił. Sezon zimowy, więc pomysłów trochę przeszło przez głowę, chociaż i tak nie jest jeszcze skończony, ale wrzucam już teraz, bo może pomożecie, doradzicie, co jeszcze by można zmienić, dodać, albo cokolwiek zrobić, żeby było lepiej :)
Mimo wszystko udało mi się odchudzić rower minimalnie, to dobrze, bo myślałem, że waga podskoczy.
Ogólnie co do zmian, to rama poszła do malowania proszkowego. Rama już swoje latka ma, ale mimo wszystko bardzo mi odpowiada, dlatego postanowiłem odświeżyć powlokę lakierniczą. Kolor na jaki padło, to czerwony. Dlaczego? Sam do końca nie wiem, ale myślę, że jak dojdą naklejki na które czekam, to będzie ok.
Do tego poszła i korba, żeby było pod kolor, takie jakieś moje wyobrażenie.
Co do reszty zmian, to zmieniłem śruby w korbie, hamulcach, przerzutkach na aluminiowe, zaciski kół na Dartmoor Bolt-On, podkładki dystansowe, zastąpiła jedna sztuka - czerwona. Oponki wskoczyły Schwalbe Rocket Ron.
Co do wspomnianych wyżej naklejek - będą jak oryginalne, niektóre tylko lekko zmodyfikowane i trochę zmieniona kolorystyka, tak żeby pasowało teraz do całości.
Korba też dostanie takie, jakie miała w oryginale.
Aktualna rozpiska:
Bar ends: (Rogi ) - Boplight - 58g
Brakes: (Hamulce) - Avid SD7 - 328g (po zmianie śrub na alu)
Brake Levers: (Klamki) Avid FR5 - 151g
Cables: (Pancerze i linki ) - Jagwire / no name - 130g (skrócone, bo niektóre odcinki były za długie)
Cassette: (Kaseta) - Shimano XT CSM737 11/28 8speed - 251g
Chain: (Lancuch) - Shimano XT HG93 - 270g
Crankset: (Korby) - Truvativ Stylo + suport - 919g (po malowaniu przytyła 13g)
Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano LX - 123g (zmiana śrub na alu, co dało 3g)
Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano Deore XTR RD-M971 GS - 194g
Fork: (Widelec) - Manitou Skareb Elite - 1425g
Frame: (Rama) -Sintesi X-wing - 1616g (po malowaniu tutaj największa strata, bo aż 86g :( )
Grips: (Gripy) - Sachs gumowe - 44g (ciężkie, ale bardzo wygodne)
Gear Shifters: (Manetki) - Sram Attack 3x8 - 163g ( zmiana "gumek" samych gripów odpowiedzialnych za zmianę biegów)
Handlebar: (Kierownica) - DM Marathon 560mm - 128g
Headset: (Stery) - Dartmoor Curio - 83g
Pedals: (Pedaly) - Shimano PD M520 - 367g
Seat: (Siodlo) - Velo Carbon 1133U - 210g
Seatpost: (Sztyca) - Smica Pro Post 27,2 - 217g
Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - Pro - 21g
Skewers: (Zaciski kol) - Dartmoor Bolt-On (czerwone) - 68g
Spacers: (Podkladki pod mostek) - Token 1szt/10mm - 6g
Stem: (Mostek) - Ritchey Logic 100mm - 140g
Tire (Front): (Opona przednia) - Schwalbe Rocket Ron - 440g
Tire (Rear): (Opona tylna) - Schwalbe Rocket Ron - 460g
Tubes: (Detki) - Maxxis Ultraweight - 128g i Rubena 129g = 253g
Wheel Front: (Kolo przednie) - Spinergy Spox M1 637g
Wheel Rear: (Kolo tylne) - Spinergy Spox M1 903g
Opaski - 16g
Koszyk na bidon: Specialized - 32g
Dodatki: Gumki Accenta na pancerze - 2g
Razem: 9653g
Jakieś sugestie?
Każda opinia się liczy :)
W najbliższym czasie chciałbym zmienić pedały, możliwe, że na jakieś ubijaki, dętki na maxxisa flyweight, może przerzutkę z przodu i ewentualnie zacisk sztycy.
Zdjęcie rewelacji nie robi, ale to tak na szybko, ponieważ rower nie jest skończony, jak już pisałem.
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Edytowane przez Mody
Pedałów szukam sobie na spokojnie, ładne, tanie i lekkie są CB EB MRX, ale z opinii czytam, że nie warto. Myślałem też nad Exustar E-PM25 i możliwe, że na nie padnie wybór, ewentualnie Egg Beater C, może jak się trafią okazyjnie to SL :) Chociaż skłaniam się raczej w stronę 2 płaszczyzn wpinania.
IMO pomysł z malowaniem korby nieco chybiony- troszku przerost formy nad treścią,ale Tobie ma się podobać.
Zamiast opaski na koła - taśma izolacyjna- efekt ten sam a do przodu jakieś 10-12 gramów.
W kwestii pedałów- brałeś pod uwagę LOOKi Quartz? Lekko, miło i wygodnie- a na pewno wygodniej niż system SPD i są trwalsze niż CB ( pomijam ,że nie niszczą butów jak CB).
Tasma M3 juz jest na tych kolach,ale cosik ciezko mu wyszla,bo 2x8g. U mnie jedna warstwa na kole to 5g.
Ale czy efekt ten sam,to nie wiem;p WYdaje mi się,ze bez tasmy tez by hulało,bo taka taśma izolacyjna nie ochroni detki przed szprychą...
Ale sam mam taśmę izolacyjną i jeździ,ale czy bez taśmy tez by pojechalo?
Pewnikiem by pojechało- musiałby mieć naprawdę długie szprychy. Swego czasu przez czasową zapaść mojej pamięci jeździłem bez opaski na tylnym kole- wyszło dopiero przy zmianie opon. Może by tak mleczkiem zalać te RoRo? Zawsze to zysk i większa odporność na przebicia.
O mleczku właściwie nie myślałem, może to rozważę.
Co do looków, to myślałem o nich, ale rewelacyjnej wagi nie maja, ale tutaj też jakoś specjalnie różnicy co do CB nie ma, więc kto wie, może czerwone, bo bardzo mi się podobają :)
Fakt, w kołach są "opaski" z taśmy izolacyjnej
Ciekawy jestem efektu, jak będą naklejki, myślę, że sporo tutaj zyskam jeśli chodzi o wygląd.
Ogółem części mi odpowiadają, nawet ten nieszczęsny mostek, chociaż pewnie zostanie zmieniony. A co do zacisku, to może ktoś ma jakiś ładny, czerwony? ;)
BTW ile mniej-więcej waży mleczko na oba koła?
O ile waga zestawu na mleczku jest zbliżona do zestawu z dętkami superekstralajt , to odporność na przebicia jest zdecydowanie większa w przypadku tego pierwszego.
Faktem jest ,ze dla kogoś często zmieniającego opony zabawa w mleczarza mija się z celem- mając jednak dwa komplety kół przejście na mleczko zaczyna mieć sens.
