[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
nigdy nie robiłem z siebie specjalisty, ej.
a wole zapytać niż coś spier.d.ollić i potem i tak pytać.
inna sprawa że jestem teraz w akademiku gdzie mam zdekompletowany rower i imbusy tylko, żeby założyć korbę musiałem poprzestawiać meble żeby se zrobić miejsce.
nie było to pytanie typu "pooglądałem sobie masha, też chce taki być, mieć super koze ale mam tylko waganta, jak zacząć, znajdźcie mi ramę na allegro"
Siema wszystkim, nie chce nikogo bronić ale z tymi podkładkami to trzymam stronę kaemesa wystarczy tylko zobaczyć lub metodą prób i błędów
i jak sie z tym czujesz?
Znaczenie ma na pewno, przecież powierzchnia styku tych nakrętek z ramą jest porowata (moletowana?). Nie wiem, jak to się przekłada na przesuwanie koła w hakach, ale gładka nakrętka raczej tak dobrze trzymać nie będzie, correct me if i'm wrong.
Gurek za######*ście, tylko o to chodzi, że trzeba czasem pomyśleć a nie od razu na forum bić z takimi błahostkami żeby robić zbędny śmietnik i kłócić się o nic
Żaden Helicomatic tylko zwykły wolnobieg. Coś takiego http://velobase.com/...um=114&AbsPos=1 Zdejmujesz go takim kluczem http://allegro.pl/pa...1363263496.html Mają go w każdym warsztacie i zdejmą za 2zł. I już.
no i się wyjaśniło
O widzisz!
Kajam się za swój błąd ;-)
Tak więc, Aurox, jest szansa na zmontowanie normalnie wyglądającego SS na tej piaście.
Czekam na dalsze relacje z placu boju ...
od początku wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia, również chciałbym zobaczyć co z tego ''wyjdzie''
@korekk93
śmietnik to ty robisz przez dodawanie postów z uwagami typu "robicie śmietnik"
Jak wszystko wiesz to nie pytaj, inni niewiedzą to pytają. Proste.
Tym bardziej że pytają w dziale o poradach wiec o robieniu śmietnika nie może być mowy....
da rady odkręcić suport bez klucza ?
"wystarczy tylko zobaczyć lub metodą prób i błędów"
A zeby juz nie być tylko i wylacznie zlosliwym to -> nie da rady, a przynajmniej nie w sposob bardziej rozsadny niz zakup klucza.
Mam pytanko:) posiadam kierownice o średnicy 24cm i mam problemy z dobraniem mostka, bo obecne są chyba pod kierownice 26,4 (poprawcie mnie jak coś) Macie jakieś pomysły jak zamontować ową kierownice pod współczesny mostek? Albo jakiś stary mostek z epoki by pasowały od jakiegoś jaguara może?... Nie mam pomysłu, proszę o pomoc:)
Blaszka z puszki po piwie za cienka, zwykłej blaszki nie zagniesz tak ładnie(możesz spróbować ale będzie ciężko). Ja użyłem kiedyś aluminiowej rury o srednicy 3cm. Wycinasz kawałek wzdłuż, dopiłowujesz, ładzie się zagina i będzie śmigać!
25,4mm teraz się robi, tzn teraz to się robi 31mm coś a może i 24cm :D
więc dużo nie masz pudrowania średnicy. polecam np dziś ciąłem wieczko z puszki po czerwonej fasoli, można ciąć nożyczkami a materiał jest grooby, grubszy niż zwykła puszka od coli.
26.0 teraz sie robi , ale to zalezy kto .
3t , cinelli modolo robia 26.0.
a 24 ? ołmen
Puszka to daje rade w sztycy , ale w keirownicy hm , tulejka nacięta , albo inna rurka .
kombinuj albo kup normalna kierownice.bo 24? co to jest za keira ?:D
24 to jest cudo typu rometowy baranek albo i inne dziwo montowane w romecie na rometowskich mostkach. R-o-m-e-t i pochodne. Jak do tej pory wydawało mi się to oczywiste.
Konik a Ty rusz głową - zapewne na co dzień kierownicę o którą pytasz trzymasz w rękach, bo 24 mm to ma większość szosowych kierownic w chwycie albo nawet mniej. Co sobie możesz potwierdzić suwmiarką. Średnica zazwyczaj jest pogrubiona w miejscu styczności z mostkiem i daje ci to spasowanie pod 25,4 albo 26.
Rometowy baranek ma to do siebie, że ma średnicę ~22-24, a w miejscu gdzie jest łapany przez mostek są takie ząbki pseudo-nitto, które właściwie nic w tym tanim wydaniu nie dają. Dodatkowo jest bardzo mało pogrubiona i wychodzi po środku 24, dlatego przy montowaniu na większości mostków typu SR i inne badziewia o średnicach 25,4 albo 26 trzeba coś tam popodkładać.
Dzięki za pomoc:) Prostując wszelkie wątpliwości. Kierownica w chwycie ma 22cm, a w miejscu montowania mostka 24cm. Konik, nie sprawdzałem w jeździe jak się trzyma, ale na sucho nie widzę żadnej różnicy w porównaniu ze współczesnymi barankami:] Kierownica jest produkcji Pana Kamińskiego z końca lat 30, tak dla sprostowania:] stalowa i ciężka, ale mega mi się podoba:P Zdjęcie jak coś: http://vlep.pl/gr62cu.jpg
no to poleciałem po całości:] mój błąd hehe:] oczywiście wartość miała być podana w milimetrach:P
