[budowa] Ostrego Koła - rady i porady
KAZUMI
:D Dzięki za takie precyzyjne odpowiedzi, nie, singlem nie będę skakał, to będzie jeździdło po mieście, bardzo budżetowe, by ktoś się pokusi, to by żal nie bylo ;P jak rama obita będzie, to może i lepiej :D
Dzięki za odpowiedź :)
ta, nie będziesz skakał.
z krawężnika wolisz zjechać czy zeskoczyć?
próg zwalniający omijasz, zwalniasz czy sobie podskakujesz (co chyba rozklekotało mi stery)?
pierwotne instynkty, nie wyplenisz ich :D
heh, no moż elekkie uniesienia będa:P ale bez przesady ;) niech się tył obija do woli, to ma być rower antykradzieżowy :), taki, żeby nikt nie chciał go kraść :)... plus bardzo gruby łańcuch i kłódka :D
Gdzieś widziałem wątek o tym, ale jak na razie nie mogę znaleźć.
Jakie macie sposoby na oporne gripy? Płyn do naczyń..? Zakładam, że kiedyś będę chciał je ściągnąć ;-)
raz zrobiłem na płynie i dziękuje ... już mi się nie udało ściągnąć bez ciecia :)
zrobilem na oliwie z pierwszego tłoczenia i weszło gładko tylko ze dałem za dużo i się przekręcały.
przy mniejszej ilości daje rade. Po pół roku zmieniałem kierownice i spokojnie się ześlizgnęły :P
ja robiłem na płyn i da sie po tym sciagnac ale minusem jest to ze dlugo wysycha i grip sie moze krecic nawet tydzien. ostatnio przeczytałem w necie zeby robic na jakis dezodorant lub inny alkohol wszakże szybko wyparowywuje. w kazdym razie ostatnio z kumplem zakładalismy grip na OFF na komary i było idealnie, wszedł gładko i po chwili juz kurczowo trzymał się kierownicy.
Hmm, im szersza tym wygodniejsza - logicznie rzecz biorąc nie ma sensu robić węższej niż jest się samemu w barach (wszak to w tym miejscu jest się najszerszym), nawet jak wąska kiera się zmieści między autami to Ty już nie :) ale to moje zdanie, mam byczka, miałem barana, więc może ktoś ma inne podejście do sprawy.
zgadzam się, ale bary są wyżej niż większość lusterek ;)
ja mam na 45cm i jest w porządku, ale po 3cm na stronę więcej, też by było ok.
na eks gripach do keirinu radzili mi (może to jakiś dowcip był ale tak było na ulotce firmowej napisane)
-kierownice w miejscu które przykryją gripy obkleić dwustronną taśmą klejącą
plus do gripów chyba lakieru psiknąć coś takiego.
ale to chyba nie po to by się dobrze zakładało:D
Raczej to nie był dowcip bo na Oury napisane jest to samo - klej lub taśma dwustronna (chyba chodzi o takie jak się stosuje do owijek) lub lakier do włosów.
Kiedyś zastanawiałem się czy jak strzykawką napuści się wody w kilka miejsc to taki grip zejdzie:P Nie testowałem.
Witam
Czy ktoś się orientuje gdzie w Lublinie mogę dogwintować widelec na 1", okazało się że mam za krótki gwint;/ Jeśli nie Lublin to gdzie i za ile?
Dzięki za wszelkie wskazówki
W Lublinie to pan Janek Cytawa powinien mieć taki gwintownik. Na Wajdeloty na eLeSeMach. Tylko jedź po południu.
W Wawie widziałem jak u Olsha (kiedyś w Centrum teraz na Żoliborzu) wiercili dziury w ruskich ramach. Chyba dają radę.
kupiłem se dzisiaj mostek 3tt record 90mm, i tak leci niedługo na allegro bo mam shimano 600.
tylko jedna rzecz mnie niepokoi - http://bike-vintage.eu/osc2/catalog/product_info.php?cPath=31&products_id=472
tutaj na drugim zdjęciu widać jest nakrętkę trzymającą z tyłu śrubę do dokręcania kiery.
a u mnie nie ma.
potrzebne to? może się odkręcić w czasie jazdy i umrzeć?
pozdro
campy szeryfy mają tę złą sławę, że zaplecione na słoneczko na przedzie pękają łatwiej niż pedofil w disneylandzie.
a reszta, to chyba da rade.
chyba czy na pewno?
ja mam opinie zawodników i mam je kontrować z "chyba"
pare recordow zwyklych czy tezn iezwyklych jak kto woli polamanych widzialem , piasta ma za######iscie delikatne kołnierze.
tak wiec Konik , miales taka piaste w reku ? uzytkowales ? ze okreslasz moje obawy jako farmazony ?
w sumie moge zaryzykowac i zaplesc na slonce (zdobylem 2ie na graciarni)
http://picasaweb.google.com/lh/photo/dVuYAnoTG7xF2kkxfNXIZw?feat=directlink
miałem to motobecane przez pare dni, zanim je sprzedałem.i piasty były orajt mimo tego, że rower miał koło trzydziestki.
ale nie wyglądał też na zbyt intensywnie używany z drugiej strony.
ale skoro masz dwie piasty to zrób sobie deptakowo-lansowe koło na słoneczko do jeżdżenia pod starbucks i inne miejsca gdzie sie trzeba pokazać w słoneczne niedzielne popołudnia i drugie na 3x, na deszcz, śnieg, dziury i krawężniki.
