Saint1982 Napisano 23 Lipca 2020 Napisano 23 Lipca 2020 Witam, dostałem w spadku starego Gianta Cross K2, w którym jest "amortyzator" RST 801-7. Problem jest taki, że amortyzator jest sztywny :) w ogóle nie pracuje. Z tego co wiem kiedyś był dolewany do niego jakiś olej i możliwe, że przez lata jak rower stał wszystko wyschło i stwardniało. Chciałbym reanimować to coś i nie wiem jak się do tego zabrać. Zdjąłem nakrętki, ale pod nimi nic nie było (spodziewałem się sprężyny), pod gumowymi osłonami znalazłem coś jakby uszczelki, które dało się unieść do góry, dalej pomysły mi się skończyły, no może poza jeszcze ewentualnym podlewaniem benzyną ekstrakcyjną, która może coś wymyje. Prosiłbym o sugestie i rady, jak dalej rozebrać ten amortyzator, aby go przeczyścić. Z góry dziękuję.
seraph Napisano 23 Lipca 2020 Napisano 23 Lipca 2020 Po pierwsze to należy uzgodnić, że to nie jest amortyzator tylko uginacz, czyli teleskop z dwiema sprężynami. Widelce tego typu rozbiera się od góry - ściągasz plastikowe kapsle i tam w głębi powinny być śruby inbusowe. Po odkręceniu rozciągasz to cudo na 2 połowy i się nie przestrasz, bo środku pewnie jest syf i malaria. Jak będzie co zbierać to wymyj, nasmaruj, złóż i nie spodziewaj się cudów. Będzie się uginał na przeszkodach i tyle - to nie jest amortyzacja. Jeśli nie ma luzów na ślizgach i nie lata przód-tył przy hamowaniu to już się trzeba cieszyć. Żadnego oleju do środka nie lej, bo toi tak nic nie da poza generowaniem błota.
Saint1982 Napisano 23 Lipca 2020 Autor Napisano 23 Lipca 2020 Seraph wielkie dzięki. Właśnie pod warstwą czegoś co ciężko nazwać, po częściowym zeskrobaniu, dostrzegłem te śruby inbusowe. Działam.
Saint1982 Napisano 23 Lipca 2020 Autor Napisano 23 Lipca 2020 Niestety po wykręceniu tych dwóch śrub nic się nie rozciąga/wysuwa. Szarpię, zapieram - nic nie idzie. Co mogę jeszcze zrobić?
seraph Napisano 23 Lipca 2020 Napisano 23 Lipca 2020 A wyszły całkiem? Tylko ciągnąć mocniej zostało, bo tam się pewnie wszystko zastało przez rdzę. Nie rusza się w dół to nie chce wyjść z tego samego powodu.
seraph Napisano 24 Lipca 2020 Napisano 24 Lipca 2020 Zalej WD40, poczekaj, walnij młotkiem z góry co by się zruszyło, rozruszaj i wyjdzie. Tylko, że po otwarciu pewnie będziesz szukał nowego widelca Polecam sztywny.
