[napęd] Wymiana napedu w Kross Evado 5.0 2013
bereal
Witam wszystkich
Wysluzylem rower na "ciezkiej nodze" jazdy rowerem były typowo treningowe nie rekreacyjne, dynamiczna jazda i hamowanie, naped zaczal przeskakiwać, wymienilem sam lancuch, pomoglo ze da sie jezdzic bez ciężkiej nogi Ale bez kompletnej wymiany nie będzie czerpania przyjemnosci z jazdy
Pytanie nasuwa się, czy tradycynie zastepuje fabryczny osprzet producenta podany w specyfikacji https://www.kross.pl/pl/2013/cross/evado-5-0 na identyczny, czy mozna "lepiej" pomanewrować, myslalem o octalink bo koronki na korbie robia "ósemkę" przy pedałowaniu
Czytałem ze mocowanie suportu na octaling nie poddaje się tak naprężeniom, pytanie czy jest sens tez wymieniac przy okazji suport na nowy jesli nie ma tam jakis luzow czy coś, nie znam przebiegu suportu, ale czesto robilem trasy po 50km Zastanawiam sie jaka jest różnica pomiędzy korba T4060 a moja fabryczna M431 i czy jest sens ewentualnej migracji Lini lancucha nie znam ale zmierze to bo pewnie z specyfikacji nie idzie tego wyczytac
Mufe mam 68 mierzyłem Kwestia która mnie zastanawia to czy przy wymianie tylnej kasety potrzeba wymienic bębenek bo zdaje sie ma tam jakies luzy Nigdy nije dokonywałem wymiany napedu więc proszę wybaczyć laickie pytania :) Chce owa wymiane przeprowadzić jak najnizszym kosztem bo rozwazam zmianę "bojlidu" na cos nowszego Pozdrawiam!
Wymienic zużyte tarcze korby plus nową kasetę i łańcuch. ( hg400 + kmc x9 grey ).
/edit
Koszt 2 x tarcze + kaseta i łańcuch = max 200 pln
Sam zmieniałem napęd z kwadratu na dokładnie tego alivio i w sumie różnica jest - lekkie dotknięcie i "samo się kręci" oraz w sztywności - nawet na mylymetr się nie chybocze. Ale tak sobie myślę, że za cenę transplantacji różnica nie jest jakaś ogromna i raczej przy zmianie roweru na nowy rozglądałbym się od razu za h2 niż inwestował w stary.
Dzięki panowie za udzielenie w watku, pytanie do SoloTM, jak ma sie lancuch kmc do shimanoskiego, bedzie dobrze wspolpracowal? Czytalem kiedys ze sa trwalsze od shimano I czemu wymiana 2 zebatek a nie wszystkich?
Przecież ta jedna zostawiona (zresztą ktore 2 wybrac) zjedzie mi nowy lancuch po 2 wymiana samych koronek w korbie jest z tego co sie orientuje nieopłacalna
KMC x9 jest lepszy od hg53. X9 jest w kilku wersjach, najtańszy x9 grey ( stare oznaczenie x9.73 ) oraz x9 silver/grey ( stare oznaczenie x9.93 ) różnią się powłoką antykorozyjną. Będzie dobrze współpracował.
Wymiana dwóch zębatek bo domyślam się, że zużyta najbardziej jest środkowa 36 ( masz 48/36/26 ) oraz ewentualnie 48. Musisz looknąć które - będzie widać po zużytych zębach, ewentualnie zrób zdjęcia koronek korby.
środkowa 36 stalowa : ( 18 pln )
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm431-36t-alivio-stal-czarna,c68,p1422,pl.html
największa : ( 54 pln stalowa , 58 pln  alu srebrna )  stalowa jakieś 200 gr, alu jakieś 100 gr
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-mecha-48t-fc-t4060-do-osl-czar,c68,p4694,pl.html
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm510-3x9-48t-deore-alu-srebrna,c68,p1428,pl.html
Nie zniszczona koronka nie będzie niszczyła nowego łańcucha ( z resztą stara też by nie niszczyła, ewentualnie nowy łańcuch po starej, zużytej koronce by przeskakiwał )
Jeśli się pomyliłem i zamiast koronki 48 będzie do wymiany 26 to będzie sporo taniej :
https://biostern.abstore.pl/korby-tarcze-i-suporty-tarcza-fcm590-26t-czarna-deore,c68,p1685,pl.html
kaseta + łańcuch :
https://allegro.pl/oferta/zestaw-9-rz-shimano-hg400-11-32-kmc-x9-73-spinka-8848520639
Taka podmianka jak proponuje SoloTM to najlepsza opcja. Jeżeli chciałbyś wymieniać na lepsze to nawet nie patrz na octalink. Jak już wydawać kasę to od razu warto walnąć w zintegrowaną oś bo nawet octalink potrafi ósemkować.
