['Łańcuch CNHG53 110ogniw] problem przy wymianie'
rybakson
Witam wszystkich,
na początku chciałbym się przyznać że profesjonalnym majstrem rowerowym nie jestem- przypominam sobie pewne rzeczy.
Postanowiłem przeserwisować swój rower na lato i popełniłem błąd przy zakupie nowego łańcucha tzn.mam kasetę 9 rzędowa i był na niej łańcuch CnHg53 jak później przeliczyłem 110ogniw. Nowy łańcuch to Hg40 116 ogniw do kasety 6-8 rzędowej. Po założeniu przeskakuje na małych zębatkach z tyłu. Mój dylemat polega na tym czy muszę kupić łańcuch do kasety 9rzedowej 110 ogniw czy wystarczy ten skrócić o 6 ogniw i będzie dobrze- czy też nie zniszczy mi z czasem kasety?
Łańcuch wymienia się razem z kasetą, zwłaszcza w niskich grupach Shimano.
Łańcuch skróć do takiej długości jaki był pierwotnie, chyba że zmienisz zakres kasety.
Łańcuch 6/8 rzędowy jest szerszy od 9rz i skrócenie sądzę niewiele pomoże.
Kaseta wydaje się ok.Na starym łańcuchu nie było żadnych problemów.  Co do szerokości faktycznie nowy jest trochę szerszy wg.specyfikacji- czy to będzie niszczyć kasetę? Dzisiaj go skroce i napiszę jakie efekty.
No nie pomoże na opisany problem, ale skrócić i tak wypada.
No właśnie o to chodzi, że na starym było ok a na nowym nie będzie. Musisz wymienić też kasetę. Samo skrócenie nic nie da.
Oczywiście że na starym łańcuchu nie było problemów? Łańcuch dopasował się do kasety, mierzyłeś przymiarem wyciągnięcie. Do 9rz napędu są dedykowane łańcuchy. Długość łańcucha dobiera się tak \, zakładasz łańcuch na dużą zębatkę z przodu i dużą na kasecie naciągasz i dodajesz dwa ogniwka.
Skróciłem łańcuch do 108 i wszystko jest ok poza przedostatnia zębatką- jest zużyta.
Więc jednak chyba nowa kaseta i łańcuch dopasowany do niej.
