[Gravel] Konkretne wymagania5000z
Witajcie serdecznie.
Od dłuższego czasu zastanawiam się nad nowym rowerem, wybór padł na gravela.
Jakie są moje wymagania:
- chciałbym żeby były sztywne osie (chodź nie jest to koniecznością)
- geometria turystyczna, absolutnie nie szukam roweru sportowego
- mocowania pod bagaznik
- relatywnie jak najtrfalszy i najlepszy osprzęt w tej cenie
- hollowtech
Teraz tak ważę 120kg mam 176 przekrok 80cm. Gdzie będę głownie wykorzystywał rower. Na pewno na dojazdy do pracy, głowie asfalt i troszkę szutru, w weekendy w dalsze wycieczki z żoną (max 100km), przejazdy przez lasy, pola, łąki. Nie mieszkam w terenie górzystym raczej wsio na płasko. Myślę, że to wszystko. Ogólnym zamierzeniem jest kupić rowerek dość sprawny na asfalcie jak i w lekkim terenie a przy tym zachowując bardzo rekreacyjną geometrię.
Myślę, że wspólnie znajdziemy jakiś sensowy rower.
Pozdrawiam.
Witaj,
Na pewno w tym przedziale cenowym trzeba rozpatrzyć Triban'a rc520 gravel https://www.decathlon.pl/rower-triban-rc520-gravel-id_8504030.html, raczej bezkonkurencyjny pod względem cena / wyposażenie tzn 105-tka Shimano. Innym, na pewno spełniającym wymagania pod względem możliwości wycieczkowych tj bagażniki itp jest Marin Four Corners, wyposażony gorzej niż Triban - Sora, ale za to ma miejsce na grubszą oponę, https://www.marinbikes.com/pl/bikes/2019-pavement-drop-bar-utilitour-four-corners. Ciekawą opcją spełniającą wymagania dotyczące montażu bagażników, błotników i z jednocześnie ogromem miejsca na grubą oponę tzn 45mm przy 700c i 55mm przy 650b, z wyposażeniem w Sorę jest Ridley X-trail Alloy https://e-cyclingplanet.pl/pl/p/Ridley-X-Trail-Alloy-Sora-OCEAN-BLUE-BLACK-REFLECTIVE/530, błotniki są w standardzie oraz sztywne osie. Trochę ponad budżet jest Specialized Sequoia, napęd Sora/Alicii, mocowania na bagażniki itp, stal, podobnie jak Marin, tylko suport na kwadrat https://www.specialized.com/pl/pl/sequoia/p/129248. Wymagania spełnia też stalowa Kona Rover, tylko że tu już słabiej z wyposażeniem, Shimano Claris, https://sklep.konaworld.pl/pl/p/Rower-Kona-Rove-srebrny-2019/2147. To garstka z ciekawych, jest tego oczywiście więcej.
  • +1 pomógł 1
Jaki??????
W twoim przypadku najważniejszym elementem roweru będą koła, więc w trakcie poszukiwań musisz dokładnie sprawdzić maksymalne dopuszczalne obciążenie roweru.
Ewentualnie po zakupie roweru zleć komuś zaplecenie kół pod Twoją wagę.
  • +1 pomógł 1
Na dobrą sprawę nigdy nie miałem kłopotu z kołami a jeździłem już na wielu rowerach i tych tańszych i tych droższych. Jak na razie musimy znaleźć odpowiedni rower dla mnie. Zastanawiam się czy korba z jednym blatem czy z dwoma, do mojej jazdy będzie bardziej optymalna ?
Twoja waga teoretycznie sugeruje 2 blaty, ale skoro jeździsz po płaskim i lekkim terenie to 1X też będzie ok.
W tej cenie masz jeszcze:
Fuji Jarri 1,5
Merida Silex 300 (1x)
Accent Fourius (1X)
Specialized Elite E5
Proponowane wcześniej Triban chyba jest słabo osiągalny, no i tam max opona chyba 35, a wg nie fajnie jak gravel przyjmie oponkę 40.
