[luz na korbie] Suntour XCM AX - uszkodzony wielowypust?
gyrill
Cześć. Mam pytanie do posiadaczy / serwisa tów tych korb Suntour XCM-AX.
Mam je w rowerze Kross Grist. Śruby ramion niby dokręcone ale jest pewien luz przy pedałowaniu, w lewym ramieniu, jak kiedyś w wyrobionych korbach na kwadrat się pojawiał.
Nie do końca wiem jak to rozebrać, jeszcze nie próbowałem ze ściągaczem.
Przypomina to bardziej octalink niż oś zintegrowaną Shimano, ale pierwszy raz mam takie korby.
Czy to tak umierają korby na wielowypust? Tylko śmietnik je czeka?
  • 3 tygodnie później...
Sam znalazłem rozwiązanie.
Korby XCM są na wielowypust z wbudowanym ściągaczem. Łatwo to zdemontować posiadając jedynie klucz 8 imbusowy.
Jeśli pojawi się luz w ramionach a wielowypust wygląda na niewyrobiony oznacza to że trwałe mocowanie od strony łańcucha jest w jakiś sposób uszkodzone.
Oznacza to śmerć korb i czeka je śmietnik.
