Koralowiec Napisano 14 Października 2018 Napisano 14 Października 2018 Witam. Jakis czas temu przeszedlem z NX 11s na NX Eagle (Kross Rio). W zestawie 11s korba byla GXa z zebatka mocowana na 4 sruby wiec nie wiem jaki posiadala jakby offset. Obecnie zalozony Eagle na korbie xx1 i blacie 3mm (taka korbe kupilem zamiast NXa) zrzuca biegi pedalujac do tylu z 1ki i 2ki. Widac ze linia łancucha jest zbyt na zewnatrz. Czy 6mm offsetu pomoglo by az na dwoch biegach czy tylko zniweluje problem na drugiem biegu? Dodam, ze piasta to zwykly bebenek a nie xd. Piasta to nie boost, a wiec przesuwa sie kaseta do srodka ramy akurat 3mm. Na sbike podaja, ze blat na boosta ma 3mm offset, a drugi 6mm jest pod standard. Dlugosc lancucha jest dobrana dobrze. Przerzutka tez ustawiona idealnie, co prawda bez miernika SRAM, ale przeszlo mi tego troche przez rece wiec uwazam, ze jest igla. Hak prosty. Wydaje mi sie, ze moze brakowac ponad 5mm. Jest taka mozliwosc? Kolega ma korbe GX eagle 6mm, moglbym w sumie kiedys przelozyc. Moja to gxp, a jego to gxp dm. Czy sa roznice w suporcie?
Maciek_Z_Mazur Napisano 14 Października 2018 Napisano 14 Października 2018 Pod zwykła piastę montujesz zębatkę z offsetem 6mm i takiej potrzebujesz. Zrzucanie z 42 na pewno wyeliminuje; z 50 ciężko powiedzieć. U mnie i tak spada pomimo dobrze dobranych komponentów.
Koralowiec Napisano 14 Października 2018 Autor Napisano 14 Października 2018 Podobno Eagle ma dzialac pod dobrane przez siebie ramy. Czy to prawda? Lancuch gorny (biegnacy od kasety w strone korby) jest dosc napiety. Delikatnie popychajac go palcem zaraz przy korbie w strone ramy niweluje problem. Na oko offsetu brakuje jeszcze jakies +5mm, a nie jedyne 3mm, ktore da mi nowy offset w porownaniu z obecnym. Mozliwosc pada takze na lancuch, ktorym ma moze kilka ogniw mniej? ..skoro 1x11 dzialalo idealnie, teoretycznie 1x12 (na tej samej piascie) powinno pracowac identycznie. Problem albo w korbie, albo w dlugosci lancucha?
Maciek_Z_Mazur Napisano 14 Października 2018 Napisano 14 Października 2018 Z tą ramą to jakaś bajka... W NX 1x11 nie miałeś koronki 50, która dodatkowo zwiększa skos łańcucha sama w sobie. Mając korbę z zębatką direct mount możesz powiększyć offset tylko o 3mm. Żeby zrobić większy musiałbyś montować korbę z pająkiem i kombinować z podkładkami. Tylko po co, jeśli SRAM zaleca linię 49mm...
Koralowiec Napisano 14 Października 2018 Autor Napisano 14 Października 2018 Nie zrozumialem odpowiedzi do konca.. offset 6mm ogarnie? Czy juz kwestia nie tego setupu? 1mm spokojnie blat wysune w strony mufy podkladka wycieta pod wzor.
