evrard Napisano 2 Sierpnia 2018 Napisano 2 Sierpnia 2018 Cześć. Chciałbym was prosić o pomoc. Od razu zaznaczę, że jestem rowerowym amatorem. Kupiłem używany, choć niewiele, rower Haibike https://rower.com.pl/haibike-big-curve-9-60-484148 Po przejechaniu ok 300 km, w tym trochę po lasach, wyczyściłem napęd (klasyka: odtłuścić nasmarować co trzeba, nic nie odkręcałem, dokręcałem) i wszystko było ok. Ale następnego dnia łańcuch na dwóch ostatnich (najcięższych) pozycjach przerzutki tylnej zaczął ocierać się część, której nazwy nie znam :) Chodzi mi o tą blaszkę przed przednią przerzutką, przez którą przechodzi łańcuch (suport?). Jak to naprawić? Drugi problem jest tak, że opada mi siodełko. Wprawdzie ważę 95 kg ale pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Po maksymalnym dokręceniu uchwytu na sztycy opadanie trwa kilka godzin, nie minut ale wciąż opada. Co można z tym zrobić? Okręcić jakąś gumą sztycę, kupić nowy uchwyt na sztycy?
Eazy Napisano 2 Sierpnia 2018 Napisano 2 Sierpnia 2018 Na którym blacie z przodu masz łańcuch, jak tył masz na 2 najniższych zębatkach?
evrard Napisano 2 Sierpnia 2018 Autor Napisano 2 Sierpnia 2018 Na 2 lub 3 (środkowym i najcięższym). Na obu ociera.
Eazy Napisano 2 Sierpnia 2018 Napisano 2 Sierpnia 2018 Musisz wyregulować przednią przerzutkę. Zwłaszcza skrajną pozycję wózka na dużym blacie. Jest masa materiałów na youtube jak to zrobić Co do siodełka to upewnij się, że nie jest czymś nasmarowana sztyca i spróbuj ciaśniej zacisnąć zacisk.
evrard Napisano 2 Sierpnia 2018 Autor Napisano 2 Sierpnia 2018 Dzięki za pomoc. Regulowanie przerzutki to póki co czarna magia, ale skoro jest na yt to ogarnę Na sztycy jest jeszcze dużo opiłków więc wyczyszczę ją porządnie, może zadziała.
Eazy Napisano 2 Sierpnia 2018 Napisano 2 Sierpnia 2018 Pierwszy lepszy z brzegu: Może się okazać, że samo podciągnięcie linki przy manetce rozwiąże problem
evrard Napisano 2 Sierpnia 2018 Autor Napisano 2 Sierpnia 2018 Dziś i jutro raczej czasu nie będę miał na dłubanie przy rowerze. Ale w sobotę spróbuję naprawić i podzielę się efektami. Jeszcze raz dzięki Eazy
dorota57 Napisano 2 Sierpnia 2018 Napisano 2 Sierpnia 2018 Jeżeli na sztycy są opiłki i się zsuwa to coś nie tak. Jest opis z jakim momentem dokręcać sztycę pod siodłową.
SoloTM Napisano 2 Sierpnia 2018 Napisano 2 Sierpnia 2018 Wrzuć na duzy blat z przodu, a z tyłu na najmniejszą koronkę. Następnie nie kręcąc pedalami zredukuj na 2( przerzutka przednia, manetka lewa ) wykręć na manetce śrubę baryłkową o 2 obroty, wrzuć z powrotem na manetce na 3. Zobacz czy ociera. Jeśli tak to powtórz wykrecajac o 1 obrót. I sprawdzaj.
Witboj Napisano 3 Sierpnia 2018 Napisano 3 Sierpnia 2018 co do przerzutki - często w nowych rowerach jest zamontowana za wysoko - ma być góra 3 mm nad zębami korby (tzn. wózek, ta blaszka, o której piszesz) siodełko - odtłuść dokładnie sztycę i rurę w ramie, możesz kupić pastę jak do sztyc karbonowych i w ten sposób zwiększyć tarcie.
evrard Napisano 5 Sierpnia 2018 Autor Napisano 5 Sierpnia 2018 Dzięki wszystkim za pomoc. Sztyca wyczyszczona i odtłuszczona, póki co się nie zsuwa. W mękach i bólach udało się wyregulować przerzutkę, z tym że udało się to zrobić dopiero z tym filmem: Bardziej dokładny i szczegółowy, przez co jaśniejszy niż te polskojęzyczne. Pozdrawiam
