[Korba] Shimano Altus do roweru Merida TFS 300V nie pasuje!
MajkelVoc
Witam zakupiłem Korbę SHIMANO ALTUS FC M371 KORBA 44/32/22 170mm MTB ATB  do roweru merida tfs 300v z 2009roku i nie pasuję w tym sensie że przy tarczy są cztery "zęby" którę blokują prawidłową pracę korby, mam pytanie czy mogę te zęby wyciąć i wtedy będzie wszystko wporządku?
zdjęcie korby
I tu pewnie tkwi problem. Do tej korby potrzebny jest suport z osią długości 123mm (122, 122,5mm też będą ok) Jeśli twój jest znacznie krótszy - a na to wskazuje opis problemu - czeka Cię jeszcze wymiana suportu.
Domyślam się, o co chodzi. Tylko pytanie, jaki aktualnie masz suport, jakiej długości. Jeśli jest za krótki, korba znajduje się zbyt blisko ramy i nic dziwnego, że taki problem występuje.
te zęby są za małe aby objąć ramę i blokują przez to korbę jak je usunę zyskam ok 5mm jak myślisz zrobić to czy zwrócić korbę sprzedawcy i kupić kompatybilną korbę?
Ta korba nie nadaje się do Twojego suportu ( suport ma za krótką oś ). Nie wyregulujesz przedniej przerzutki jeśli nawet uciąłbyś te wypustki żeby korba o nic nie ocierała. ( a pewnie wtedy zacznie o ramę trzeć najmniejsza koronka )   Wymień korbę na inny model, jeśli możesz,  pod oś suportu który masz ( chodzi o długość osi ) lub wymień suport pod nową korbę ( o długości 122 lub 122,5 lub 123 mm ) .
W oryginale miałeś korbę fc-m442 więc długość osi suportu 110.5 lub 113 mm. Teraz powinni wymienić na 122.5 i będzie ok. Poprzednia korba  też miała 44/32/22 więc przerzutka przód będzie ok.
