[Cały osprzęt] sram 3x9
HatefulEvil
Chciałbym wymienić przerzutki, manetki i "zębatki" w moim rowerze, ale nie za bardzo wiem jak się za to zabrać. Chętnie pozbyłbym się przodu całkiem, ale to z tego co patrzyłem kosztowne rozwiązanie. Załączam zdjęcia jak to obecnie wygląda: tył, przód.
Zestaw jakiś budżetowy, bo w sumie rower do najnowszych nie należy, ale manetki się rozkleiły przerzutki wyglądają jak wyglądają i mało przyjemnie się teraz na nim jeździ.
Z góry dzięki za pomoc.
Nic dziwnego że kiepsko się jeździ skoro rower zostało doprowadzone do takiego stanu ;).
X-7 wcale takie budżetowe nie jest.
Jak przerzutki nie mają nadmiernego luzu to je zostaw, przedniej ta odrobina korozji nie zaszkodzi jakiś odrdzewiacz nieco smarowania i będzie ok...
W napędzie pozostaje ogarnąć nowa kasetę, łańcuch zestaw linek z pancerzami i ewentualnie zębatki oraz suport korby po weryfikacji ...
Generalnie po fotkach widać że rower cały prosi się o solidny przegląd i serwis.
Nie dbałem o to jak będzie wyglądać po zimie, bo i tak planowałem zmienić to wszystko. Wiem, że zestaw który jest teraz nie był w przeszłości budżetowy, ale to było w przeszłości. Zakładam, że teraz idzie coś taniej dobrać o podobnej jakości. Tylna przerzutka jest uszkodzona. Manetek nie potrafiłem nigdzie dobrać - najchętniej bym to wszystko na shimano chyba wymienił.
Nie masz szans w dzisiejszych czasach poskładać taniej i lepiej niż kiedyś :)
Do tego chcesz z SRAM przejść na Shimano w moim mniemaniu z lepszego na gorsze ;) - osobiście przechodziłem z Shimano na SRAM i nie chce wracać.
Aby być w klasie X7 SRAM to od Shimano musiałbyś brać Deore /SLX obie grupy występowały w systemie 3x9
Do tego łańcuch od KMC serii X9, kaseta jak nie gonisz wagi może być nawet HG30 byle pasowało ci stopniowanie.
Jednak od razu zaznaczam miałem Deore ... mam teraz X7. Po tym samym przebiegu przerzutka Deore pracowała już mocno kiepsko a X7 działa jak działała.
No i subiektywnie gripshift`ów od SRAM nic nie przebije ;).
Od Shimano kupiłbym korbę i ewentualnie przednia przerzutkę.
Co do gripów to wolałbym je zamienić na klamki. Jak jakiś czas temu się rozglądałem to większość jak nie wszystkie manetki były pod 10 rzędów na 9 nic nie dałem rady znaleźć. Czy w miejsce 9 rzędowej kasety upchnę 10? A jakaś opinia na temat "zlikwidowania" przodu.
Tak 10 rzędów wchodzi na ten sam bębenek, zębatki są gęściej upakowane.
Chcesz cyngle zamiast GripShiftów ... twoja sprawa :) ja bym nie chciał.
Chcesz system 1x XX musisz to sobie policzyć bo tu potrzebne są kompromisy.
W nowym rowerze, który w większości czasu będzie woził mój tyłek do pracy zrezygnowałem z przedniej zmieniarki na rzecz 1x11 ...
W góralu, który często widzi szlak nie mam zamiaru i zostaję przy 2x10.
Dobra od początku: w jakim stanie są zęby na załączonych zdjęciach: Kaseta, Zębatki na korbie? Jakiś czas temu jak szukałem to nie potrafiłem znaleźć przerzutki 9 rzędowej, więc nastawiłem się na wymianę zarówno przerzutki jak i kasetyi, ale teraz jak patrze okazuje się że są... z drugiej strony żeby wrzucić 10 rzędów na tył musiałbym dorzucić jakąś stówkę (przerzutka i manetka 9/10 ten sam koszt), jeśli kaseta nadaje się po wyczyszczeniu do dalszego użytku, więc tragedii by nie było.
No to do wymiany więc zakładam zestaw na 10 rzędów. Po patrzę, po liczę dopasuje coś i jak mi się uda coś ogarnąć to zapytam się o radę jak wygląda wybrany zestaw.
Jest sens bawić się w używki? Zresztą na śląsku an OLX nic nie znalazłem...
Taki zestaw myślę:
Kaseta
Przerzutka tył
Manetka przód
Manetka tył
Do tego jakiś łańcuch, czy idzie tak z głowy dopasować czy trzeba jednak poskładać i zmierzyć, oraz te zębatki na przód. Będzie to banglać wszystko? Klucz do kasety jeden żeby ją zdemontować? Czy trzeba mieć klucz i jakąś "blokade/kontrę"?
Kwestia zasobności portfela.
Jak chcesz się przymierzyć do pewnej używki to ma x7 3x10 do wzięcia.
