[koła 29"] do 200zł
andre13
W tej cenie to raczej wszystko jest porównywalne - pewnie po parudziesięciu km będą wymagały poprawki, ale jak ktoś dobrze ponaciąga szprychy to pojeżdżą.
 Tylko dlaczego chcesz zostać przy wolnobiegu? Nawet tania piasta pod kasetę zawsze jest lepsza od tej pod wolnobieg. Jeśli nie jesteś związany emocjonalnie z obecnym wolnobiegiem to kup kasetę z łańcuchem i ulepsz sobie rower. Nawet jak masz 6 rzędów to manetka może działać z kasetą 7 i 8 rzedową - będą 1 lub 2 puste biegi.
W sumie to myslałem o tym, ale w tej cenie moglem wybrac wolnobieg i łożyska mechaniczne albo kaseta i łożyska kulkowe. Faktycznie kaseta jest dużo lepsza od wolnobiegu?
Sama kaseta może nie jest jakoś jakościowo lepsza, ale jej zakres zaczyna się od 11 zębów, a nie 13~14 jak w wolnobiegach. Natomiast piasty są zdecydowanie żywotniejsze i sztywniejsze - osie się nie wyginają.
Nie nakręcałbym się też tak na te łożyska maszynowe szczególnie w tanich piastach. Jesteś pewien, że nie siedzi tam chińczyk zwymiariowany w staroegipskich łokciach, którego za nic w świecie nie da się dokupić jak padnie? Do tego dokupienie nowej ośki do takiej piasty może być jeszcze gorsze.
Shimano jakoś się trzyma przy łożyskach kulkowych i jak się o nie dba to kręcą się równie dobrze.
