[rower] Tani do 700
A ile masz wzrostu? Bo pierwsza rama jest dla naprawdę wysokiej osoby, druga też na taką wygląda.
No to 21' to raczej za dużo.
Przy takim budżecie to bym chyba wolał jakieś "retro" z sztywnym widelcem, ten Kross jest lekko padaczkowaty.
https://www.olx.pl/oferta/rower-mtb-schwinn-rock-shox-sram-jak-kross-trek-giant-merida-CID767-IDrYKez.html#313c010e3f
https://www.olx.pl/oferta/giant-escape-m8-mtb-rower-gorski-trekkingowy-city-miejski-26-CID767-IDmDPJA.html#313c010e3f
https://www.olx.pl/oferta/rower-mtb-asti-diamont-alu-CID767-IDosOmo.html#64dd263aa2
Masz przecież internet. Mi minute zajęło znalezienie trzech potencjalnych kandydatów. A  żeby coś więcej powiedzieć o rowerze w takiej cenie to trzeba go mieć przed sobą na żywo i się na nim przejechać. Przygotuj sobie listę miejsc takich jak lombrady, prywatni sprzedawcy, serwisy itp., weź ze sobą kogoś dorosłego, przeznacz cały dzień na szukanie i zawsze pytaj o pochodzenie roweru i ewentualne dowody zakupu.
Jeśli chcesz hamulce tarczowe hydrauliczne to zwróć uwagę na wycieki. Przejedź się, pohamuj ostro, muszą być brzytwy. Niezapowietrzone i bez wycieków. Jeśli coś nie halo z hamulcami to odpuść. Sprawdź napęd czy nie jest zużyty, czy nie przeskakuje łańcuch jak mocniej depniesz ( na roznych koronkach ). Najbardziej zużyte koronki poznasz po zębach. Będą szpiczaste, ostrzejsze od najmniej uzywanych koronek. To samo korba. Najmniejsza tarcza będzie pewnie w bdb stanie. Porównaj jej zęby/zużycie do większych koronek. Sprawdź jak koła się kręcą. Czy szybko same nie zatrzymują sie. Złap koło i poruszaj na boki czy nie mają luzu. Czy mają ósemki sprawdź. I na boki i góra dół. Czy obręcze nie są punktowo uszkodzone, wgnioty itp. Czy kierownica lekko na boki się kręci. Jak podniesiesz przód roweru,  za ramę trzymajac,  (koło przednie w powietrzu )czy sama skręca ( kierownica) jeśli trzeba jej pomagać to coś nie halo w łożyskach. Amgortyzator czy nie ma luzów. Zacisnij hamulec przód i ruszaj do przodu i do tyłu, popatrz czy golenie nie latają w lagach amora. Czy się ugina plynnie i czy wraca płynnie. Czy linki, zmiana biegów jest poprawna, klik, bieg powinien wskoczyc, klik, zeskoczyc ( z tylu ) Czy przerzutka tylna jest prosta..
Mi podoba się Dema ( post wyżej )
Do zwykłej jazdy po mieście rozmiar koła nie będzie miał większego znaczenia. Ważny jest rozmiar ramy, a określa się go długością rury podsiodłowej, czyli tej, która biegnie od korby do sztycy z siodełkiem. Celuj między 17 a 19 cali. W starszych typach ram te długości mogą być nieznacznie większe, więc przymierzając rower zwracaj uwagę na to abyś nie był nad nim za bardzo pochylony. Zasada jest taka, że im bardziej pochylony jesteś do przodu, tym rower wymusza na tobie agresywniejszą pracę, a ty nie kupujesz go żeby się ścigać tylko żeby w miarę komfortowo poruszać się z punktu A do punktu B... tak przynajmniej zrozumiałem twój pierwszy post.
Przy wzroście 181 cm szukaj ramy 19-20 cali ( max 21 przy kole 26 ) Długość  mierzy się od środka osi suportu do końca rury podsiodłowej. Niektóre rowery mają sloping - czyli opadanie górnej rury - większy, wtedy i 21 cali będzie ok. Np ten Schwinn z linków powyżej, jego rura górna opada niżej niż np. Dema. Generalnie rower musisz wziąć między nogi i mieć trochę luzu jeszcze( 5-10 cm ) . Wzrost 181 jest pomiędzy 19 a 21 cali, sam  mam 181 i mam rower z ramą 19, wcześniej miałem 21, a najlepiej by mi pasowała 20 ( koła 26 cali ) Tutaj różnice robią już indywidualne cechy, długość rąk, nóg. Są ramy o geometrii sportowej, gdzie górna rura jest dłuższa niż w przypadku innych ram, wtedy rama niższa. Jeśli geo normalna to 20-21 cali też będzie ok ( jeśli sloping większy niż mały  ). Przymierz się, sam zobaczysz. Rowery na kołach 26 jak najbardziej do miasta,  taniej idzie taki rower kupić ( w porównaniu do 27,5  29 MTB )
