Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[kurtka/bluza softshell] która z wymienionych ?
  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
27 odpowiedzi w tym temacie
#21 1415chris
1415chris
    Emeryt
  • 5491 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:1415...
Napisano 22 wrzesień 2017 - 10:05
Ciezko tu jednoznacznie powiedziec, co bedzie dobre lub nie. Inne odczuwanie temperatury, styl jazdy itd.
Dla przykladu, chyba od dwoch lub trzech lat przestalem uzywac pelnego softshella (Gore windstopper).
Zdaza sie pare razy w sezonie jechac lub co najmniej zaczac rano jazde nieco ponizej 0st.
W okolicach tych temperatur zakladam lekka potowke z krotkim rekawem, na to cieplejsza z dlugim.
Na to idzie koszulko-bluza Castelli Gabba krotki rekaw. W sumie Castelli byla pierwsza firma, z takm ciuchem. Jeszcze pare lat temu wiele druzyn z pro peletonu jezdzilo na przebrandowanej Gabbie. Teraz wieku producentow ma w swojej ofercie cos w tym stylu.
Wracajac do ubioru, rekawki, znowu Castelli nanoflex. Do tego dobre zabezpieczenie rak, stop i gowy.
Gdy jest pare stopni cieplej, reguluje to rodzajami potowek.
Przy tem blizej 10st zakladam potowke, zwykla koszulke i kamizelke, ponownie dobierajac rekawki.
W supie kombinacja paru gadzetow dajaca bardzo duzy komfort w sporej rozpietosci temp.
  • 0
Reklama
Reklama
#22 pmedela
pmedela
    Świeżak
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 wrzesień 2017 - 10:33
No nic... widać, że problem jest o wiele bardziej złożony niż się na początku wydawało :-/
Spróbuję na początek takiej kurtki:
ROGELLI PESARO - męska kurtka rowerowa Softshell, kolor: Fluor Fluor - MikeSport.pl
Podejrzewam, że trzeba będzie poeksperymentować, bo jak widać jest kilka odmiennych
teorii, a i uniwersalnego w 100% materiału też nikt jeszcze nie opracował. Jak coś lepiej oddycha to musi gorzej chronić
i na odwrót.
Znaczenie mają też pewnie cechy osobnicze, jak ogólna intensywność pocenia, intensywność
w poszczególnych partiach ciała, itp...
Jeżeli Pesaro nie zda egzaminu (oczywiście w różnych konfiguracjach z bielizną termo
i jakimiś bluzami lub polarami) to trzeba będzie próbować z innymi produktami.
Na dzień dzisiejszy ryzyko nietrafionego zakupu jest takie samo jak trafionego w 10, więc
od czegoś trzeba zacząć.
  • 0
#23 cinol123
cinol123
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1034 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 22 wrzesień 2017 - 10:45
Nic dziwnego że może się okazać że sumarycznie system złożony z koszulki termo i dobrej kurtki z membraną WS okaże się bardziej komfortowy - aczkolwiek nie jest to jednoznaczne z wyższą oddychalnością takiej sztuki odzieży :)
 zawsze bym dopisywał że, może okazać się bardziej komfortowy przy aktualnie panujących warunkach pogodowych. ;-)  Mi zajeło pare lat codziennej jazdy wypracowanie odpowiednich kombinacji odzieżowych do warunków  i zebranie doświadczenia i odpowiedniej garderoby w której mam z tego co pamiętam 5 bluz opartych o Gore WS o rożnych stopniach ciepłoty i rożnym rozmieszczeniu paneli WS (może 2 z nich da się nazwać kurtkami, ale blizej im do bluz), 3 rożnej ciepłoty kurtki z czego 2 są zimowe, jedna ocieplona, a druga sam nie wiem jak ja traktowac, moze po prostu wodoodporna i dosc dobrze izolujaca od wiatru, jednego softshella, 3 wiatrówki, z 5 rożnej gramatury koszulek termo.
Od jesieni  do samej zimy tj minusów, śmigam tylko w 2 warstwach tj termo i  któraś z  bluz gore (odpowiednia do temp  )  i jest mi bardzo dobrze i komfortowo :-)
Wole to niz kombinacje na wiatrówkach.
no nie jest to prosta sprawa, pojeździsz i sam sie przekonasz w czym sie najlepiej czujesz. ;- )
Ja pamietam ze zaczynalem od softshela z lidla na górze, oj jakie to było słabe :>> a o obcisłych gatkach rowerowych myślałem, ze nigdy tego nie wrzucę na siebie, bo wyglada sie w tym niepoważnie :PP
Użytkownik cinol123 edytował ten post 22 wrzesień 2017 - 10:47
  • 0
#24 piotrrc
piotrrc
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 26 postów
Napisano 22 wrzesień 2017 - 18:04
i na odwrót.
Mam tą kurtkę/bluzę. Przy małej intensywności jazdy jest ok. Ale jak przycisnę, to od wewnątrz jest cała mokra. Przeszkadza to jak zakładam ją na koszulkę rowerową (temperatury od 13 do 17).
Jak pod spodem mam bieliznę termiczną Brubeck, to wszystko jest ok - bielizna sucha, kurtka od wewnątrz mokra, ale tego nie czuć. Taki zestaw mam na 7-12 stopni. Dodatkowo jak wieje i jest chłodniej, to na to idzie jeszcze Pakajak i jest super.
  • 0
#25 pmedela
pmedela
    Świeżak
  • Autor tematu
  • Użytkownik
  • 26 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 wrzesień 2017 - 18:21
Ok, ostatecznie zdecydowałem się i kupiłem:
FORCE X70 lekka kurtka rowerowa z membrany czarna 89990 Czarny - MikeSport.pl
Jest super dopasowana, dobrze skrojona, wygodna, wygląda ok.
Zobaczymy jak się będzie sprawować w czasie jazdy.
Dzięki za wszystkie rady i odpowiedzi.
Piotrek
  • 0
#26 PeterMike
PeterMike
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 39 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Napisano 22 wrzesień 2017 - 18:36
Czy taka kurtka będzie dobra na rower? ELEMENT GT Jacket
Może ktoś ma coś na goretexie i może podzielić się opiniami jak tego typu kurtki sprawdzają się w rzeczywistości?
  • 0
Reklama
Reklama
#27 solar21
solar21
    Maniak
  • Użytkownik
  • 204 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Imię:Solar
Napisano 22 wrzesień 2017 - 19:58
Czy taka kurtka będzie dobra na rower? ELEMENT GT Jacket Może ktoś ma coś na goretexie i może podzielić się opiniami jak tego typu kurtki sprawdzają się w rzeczywistości?
Już było wielokrotnie na forum. Gore tex słabo nadaje się na rower, bo słabo oddycha. No chyba, że jeździsz bardzo rekreacyjnie. Zresztą nawet w opisie masz, że dla rekreacyjnych rowerzystów. Wszystko, co w opisie ma, że jest wodoodporne, do normalnego jeżdżenia na rowerze słabo się nadaje.
  • 0
Reklama
Reklama
#28 cinol123
cinol123
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1034 postów
  • Płeć:Mężczyzna
Garaż Rower
Napisano 22 wrzesień 2017 - 20:09
Badzmy precyzyjni. Goretex nagaje sie dobrze np na buty ;-)
Polecam Sidi diablo ;-)
  • 0
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
