[Korba?] Cykanie napędu Deore FC-615
MrTofu
Witam serdecznie
Objawy: Cykanie co pełen obrót korby (Hollowtech II)
Co już zrobiłem:
- sprawdziłem inne pedały - nic z tego
- wymieniłem wkład suportu na porządny (Saint BB80)
- luzów na korbie nie ma
- blaty korby proste
- wymieniłem siodełko na nowe
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Wiem że problem może sprawiać niewłaściwe dokręcenie lewego ramienia korby ale tutaj bez klucza dynamometrycznego lepiej niż jest teraz nie dokręcę.
Może to banalne ale spróbuj jeszcze przeczyścić dokładnie sztyce. Jak się tam dostanie jakaś drobina piasku/brudu to też daje taki charakterystyczne cykanie podczas nacisku na pedały i niesie się to po całym rowerze i masz wrażenie że to wina napędu! Lub żeby to wyeliminować podczas jazdy pchaj kierownice do przodu a tyłkiem siodełko do tyłu spowoduje do napięcie w sztycy i jeśli tam jest problem to podczas tego testu powinien problem ustać. Lub jazda na stojąc tez to wyeliminuje....
A sprawdziłeś miski suportu? Też kiedyś walczyłem z cykającą korbą na wszystkie sposoby, symptomy dokładnie takie jakie opisujesz. W końcu dociągnąłem miski (tam powinno być 35-50 Nm więc dość sporo) i nastała błoga cisza.
Dokładnie u mnie było to samo ew.sprawdź pedały
