stevann Napisano 23 Lipca 2017 Napisano 23 Lipca 2017 Witam, Kupiłem dość starą kolarkę Peugeot z osią na klin i czy budowa tulei jest taka sama chodzi mi o długość i szerokość bo chcę zmienić na kwadrat musi to być jakaś specjalna długość osi ?. Po prostu będę miał jakiś problem typu za ciasna lufa itp.
Garlock Napisano 24 Lipca 2017 Napisano 24 Lipca 2017 czy budowa tulei jest taka sama chodzi mi o długość i szerokośćChodzi ci zapewne o mufę suportu. Długość po prostu zmierz.Najpopularniejsze jest 68mm we wloskich jest 70mm, czasem trafia się też 73mm. Gwint zwykle bywa 1-3/8"x24tpi. Ale Francuzi swego czasu stosowali własny 35mmx1mm. jak masz taki to suportu tak latwo nie dokupisz. Najprościej by było przegwintować na włoski 36mm x 1mm. musi to być jakaś specjalna długość osi ?Długość osi musi być dobrana do korby. Jak kupisz korbę na kwadrat to wtedy dobierzesz długość suportu.
stevann Napisano 24 Lipca 2017 Autor Napisano 24 Lipca 2017 Gwintowanie opłaca się, jakieś ryzyko jest, i to normalne robi serwis rowerowy?
Garlock Napisano 24 Lipca 2017 Napisano 24 Lipca 2017 Kluczowe jest sprawdzenie jaki masz gwint. Być może ta rama ma już angielski. Najprościej to zrobić wkręcając w gwint jakąś stara miskę z lewej strony. Bo jeśli masz francuski to prawa miska ma też prawy gwint i wtedy będziesz wiedział, w którą stronę ją wykręcać. Gwintowanie jest bezpieczne, powiększasz otwór tylko o 0,5mm na stronę, tak naprawdę to tylko pogłębiasz gwint. Włoski ma też skok 1mm i też oba prawe. Drugą opcją by było ściągnięcie suportu francuskiego np: https://www.sheldonbrown.com/harris/french-cranks.html ale to przekroczy koszt całej ramy. Przegwintowanie powinny być w stanie zrobić porządne serwisy rowerowe (muszą mieć narzędzie do gwintowania muf).
stevann Napisano 24 Lipca 2017 Autor Napisano 24 Lipca 2017 Muszę sprawdzić czy tam jest w ogole gwint , wiem ze w rometach byla sama mufa
stevann Napisano 27 Lipca 2017 Autor Napisano 27 Lipca 2017 W sumie nie potrzeba zmieniać, dzisiaj odebrałem od kuriera, i klinowy jak na razie się nie wyrobił na lewo prawo a propo jak często wyrabia się klin ?, czy to jest normalne, że pedał odbija w starych mechanizmach klinowych z dłuższym użytkowaniem ?
Garlock Napisano 27 Lipca 2017 Napisano 27 Lipca 2017 ak często wyrabia się klin ? Dobry (twardy) klin prawidłowo zamontowany w dobrejjakościowo osi suportu i z dobrą korbą- nigdy.
