[Kands maestro opony] jakie grube wejdą
xyz2a
Hej, czy może mi ktoś potwierdzić jak grube opony mogę wrzucić do kands maestro z 2015r. Z tyłu planuje zmienić obręcz na DT SWISS 535 28 oraz do tego opona schwalbe smart sam - jest albo 2.1 albo 2.25 ale większa ma chyba 58 mm grubości i nie wiem czy się zmieści. Na przód pozostanie oryginalna obręcz ale opona będzie zmieniona na grubą. Do tego są to już opony 29 więc lekko większe/wyższe niż oryginały 28. Ewentualnie inna szeroka drutówka. Przy założeniu że hamulce pozostają v-brake.
A nie możesz sobie tego po prostu zmierzyć czy masz tam te 6 cm? Wysokość opony możesz sobie przyjąć 5 cm i jak w tej odległości nie ma 6 cm luzu w widełkach to klocki mogą trzeć...
Obręcz czy to pod 28 czy 29 to będzie to samo. Jak mierzyłem to jest ok 64mm szerokości na tylnym widelcu. Ale nie jestem pewien czy na właściwej wysokości mierzylem.
Mezcal 2,1 na oryginalnej obręczy wchodzi
A masz może zdjęcie jak to wyglada? W innych tematach czytam jednak że 2.1 jest ciężko zmieścić - sam już nie wiem.
Czy moze to kwestia wielkości ramy - czy jest inna geometria tylnych widełek między ramą 19 a 21?
Niestety już je zmieniłem, a zdjęcia nie mam.
W ramie 21 tylna opona mieściła się wraz z błotnikiem. Chociaż trzeba przyznać, że montaż tylnego błotnika wymagał już trochę zachodu i był na styk z oponą (np. aby zdjąć koło bez demontażu błotnika musiałem spuszczać powietrze :)
Kup zużytego mezcala za browara i przymierz :)
Zamontowałem 2.1 schwalbe smart sam - ale musiałem zdemontować błotniki. Coś za coś. Przy pierwszej jeździe od razu czuć że siedzi się nieco wyżej albo takie złudzenie.
