radm3 Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Witam, Składam sobie rower przełajowy na osprzęcie Shimano 105/Ultegra. W dokumentacji Shimano znalazłem że linia łańcucha powinna być 43,5mm. W moim rowerze mam mufę suportową o szerokości 68mm, a rozstaw tylnych widełek to 135mm. Szukałem informacji, ale raz czytam żeby nie dawać podkładek, a innym razem żeby 3 (dwie po nie napędowej). Szukałem jakiegoś manuala do suportu Accent BB-EX PRO i też nie znalazłem. Ktoś wie czy trzeba dać podkładki? Bez podkładek korba 53x39 prawdopodobnie się zmieści i zostanie z 2 mm od zębatki do widełek. Pozdrawiam
Tatanka Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Teoretycznie w przypadku korby szosowej nie daje się podkładek.Ale suport który posiadasz to wersja mtb,więc nie mam pewności czy wszystko zagra.Jeśli nie będzie żadnego luzu,to zostaje bez podkładek.
goldziu Napisano 29 Czerwca 2017 Napisano 29 Czerwca 2017 Suporty Accenta są akurat uniwersalne więc nie ma znaczenia szosa/mtb. Ja bym dał jedną od strony napędowej i zobaczył jak to będzie wyglądać. Pozdro
Tatanka Napisano 30 Czerwca 2017 Napisano 30 Czerwca 2017 Poprawka.Brak podkładek w rowerze i linia łańcucha 43,5 dotyczy roweru gdzie rozstaw widełek jest 130mm.U Ciebie jest 135 więc linia się zwiększa i jest taki mały luz między blatem a ramą.
radm3 Napisano 6 Lipca 2017 Autor Napisano 6 Lipca 2017 Witam, Miałem chwilę czasu i zamontowałem korbę oraz suport drugi raz. Suport zamontowałem bez podkładek i wygląda to tak jak na zdjęciach. https://drive.google.com/drive/folders/0B5CouMj9oR4dTjFRaVFrUjRZb1E Montowałem suport drugi raz bo za pierwszym za mocno dokręciłem miski suportu i korba się słabo kręciła. Teraz nie wiem czy nie dokręciłem ich zbyt słabo. Zdjąłem uszczelki łożysk i dodałem bardzo dużo smaru do łożysk (Motorex 3000), być może bez tego smaru kręciła by się lepiej. Korba nie ma luzów i kręci się tak jak na filmie: Patrząc na zdjęcia i pracę korby, dobrze zrobiłem że nie dałem podkładek? Czym grozi za słabe dokręcenie misek suporu? Czy tak powinna się kręcić korba z suportem Accent BB-EX PRO?
Tatanka Napisano 6 Lipca 2017 Napisano 6 Lipca 2017 za mocno dokręciłem miski suportu i korba się słabo kręciła. Miski za to nie odpowiadają,tylko nakretka którą przykręca się do lewego ramienia korby.Ewentualne zbyt mocne jej przykręcenie może powodować wieksze opory korby.Dokręca sie ją specjalnym kluczykiem z wykorzystaniem tylko siły palców. Obecnie korba kręci sie prawidłowo.Co do odstepu,to tak jak pisałem,brak podkładek jest dla lini 43,5 i rozstawu widełek 130mm.Przy większym rozstawie linia też się zwiększa,wiec raczej powinno się dać jedną podkładkę.Ale odstęp w tym momęcie jest raczej ok. i jeśli nie będzie problemów z regulacją przedniej przerzutki,to możesz tak zostawić.
