Tomciux Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Posiadam napęd 3x8 ale tylna przerzutka to deore 9 rzedowa z odwrotnym ciągiem. Przy pedalowaniu lancuch ociera z tylu o wozek w gornej czesci z jednnej strony. Planuje zmmienic przednia korba na 3x9 i mam pytanie czy mozna do tego zestawu zalozyc lancuch 9 rzedowy gdyz jest węższy od 8 rzedowego i moze wtedy by nie ocieralo o wózek?
Ychu Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Można , ale nie prościej wyregulowac przerzutke albo nie jeździć na przekosie? Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Tatanka Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Łańcuch 8rz bez problemu powinien współpracować z przerzutką tylną 9rz. Jesli coś ociera,to znaczy że coś jest nie tak.Może źle założony łańcuch,zużyte kółeczka.lub źle wyregulowana przerzutka.
Tomciux Napisano 20 Czerwca 2017 Autor Napisano 20 Czerwca 2017 Kóleczka nie moga byc zuzyte poniewaz to nowa przerzutka. A jak lancuch mozna zle zalozyc?
Ychu Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Niektóre łańcuchy są kierunkowe. Nawet do obecnej korby możesz dac łańcuch 9s i będzie chodzić. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Tomciux Napisano 20 Czerwca 2017 Autor Napisano 20 Czerwca 2017 Można , ale nie prościej wyregulowac przerzutke albo nie jeździć na przekosie? Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka Czyli jesli bym zalozyl lancuch 9rz to nie bylo by problemu ze zmmiana przelozen?
Tatanka Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 A jak lancuch mozna zle zalozyc? Jest możliwość złego puszczenia go między górnym a dolnym kółeczkiem.Ociera wtedy o taka blaszke w przerzutce. Nie będzie problemu z łańcuchem 9rz.
Tomciux Napisano 20 Czerwca 2017 Autor Napisano 20 Czerwca 2017 Jesli pobawie sie srubkami regulujacymi polozenie wozka to problem powinien zniknac?
Ychu Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Nie. Jeśli przerzutka dobrze chodzi o wszystkich przelozeniach to nic przy nich nie ruszaj Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Tomciux Napisano 20 Czerwca 2017 Autor Napisano 20 Czerwca 2017 Czyli jedyna opcja to zmiana lancucha na 9rz?
Tatanka Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Te śrubki odpowiadają za skrajne położenia przerzutki.Do regulacji precyzji działania służą baryłki. Powtarzam.Przerzutka 9rz powinna poprawnie działać z łańcuchem 8rz.Trzeba znaleźć przyczynę problemu.Jeśli się jej nie znajdzie,to na łańcuchu 9rz może byc to samo.
Ychu Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Jak jest dobrze przełożony i ociera to najwyraźniej tak. Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
adamtulak Napisano 20 Czerwca 2017 Napisano 20 Czerwca 2017 Łańcuchy 9rz są od 8rz zaledwie o 0,5-0,6 mm węższe, a piny będą od wózka bliżej o jeszcze mniejszą wartość. Zamiana z 8 na 9 rzędowy łańcuch niewiele poprawi.
