[napęd] Shimano Claris - łańcuch trze o wózek
Cześć!
Mam problem w nowym rowerze Trek 1.1. Po wybraniu największej zębatki z przodu a z tyłu najmniejszej (ustawienie do najszybszej jazdy) łańcuch z przodu trze o wózek. Za nic nie mogę tego wyregulować - próbowałem zmieniać napięcie linki, kręciłem także śrubami. Wysokość oraz równoległość wózka są OK. Ma ktoś może jeszcze jakieś sugestie co mogłem przeoczyć?
To pierwszy rower, który reguluję. :)
Trzeba się bawić srubą H. Próbuj napinac linkę palcami i wtedy baw się srubą H to bez problemu wyczujesz czy przerzutka się odsuwa. Jeśli brakuje zakresu to może być za długi suport.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
1) Zdemontuj linkę z przerzutki, zdemontuj łańcych, żeby nie przeszkadzał
2) Ustaw maksymalny zakres na przerzutce śrubą H
3) Sprawdź ręką przykładając siłę zamiast przekazywanej przez linkę czy jesteś w stanie wysunąć wózek poza największą korbę, żeby był luz na łańcuch w w/w położeniu.
Jeśli tak to z suportem i ustawieniem przerzutki na ramie wszystko jest ok. Oznacza to, że w takim razie za mocno naciągasz wstępnie linkę i ona "nie puszcza" kabłąka dalej, mimo, że śrubka H na to pozwala.
Dzięki wszystkim za pomoc !
Wszystko było OK łącznie z napięciem linki - zawiniła finalnie nierównoległość wózka.. a byłem przekonany że jest OK :)
Dobrze, że wszystko już OK, ale tu jeszcze poprawię bo napisałem głupotę.
Przecież na pewno tarło w środku prowadnicy po zewnętrznej, a nie po wewnętrznej bo by łańcuch na zewnątrz zrzuciło, a tym samym jeśli już to linka byłaby za słabo naciągnięta.
To co pisałem pasowałoby do śrubki L i problemów z najmniejszą zębatką- tam jak linka jest za mocno naciągnięta to nie pozwala zejść, chociaż śrubka jeszcze daje miejsce.
Dzisiaj montowałem nową przerzutkę u syna i mi się przypominało. Za to w praktyce z przerzutką poszło mi fantastycznie :-)
