lizardlair Napisano 6 Marca 2017 Napisano 6 Marca 2017 Witam czy korba XT FC-M785 2x10 24/38T obsłuży mi 2x11 m8000. I drugie pytanie czy przerzutka przednia xtr fd-m971 obsłuży mi te dwa blaty ? Czy będzie to działać dobrze czy wyregulowanie tego będzie problemowe lub wręcz niemożliwe. Według kompendium korba powinna współpracować z napędem 11 rzędowym przy łańcuchu pod jedenastkę. Czy kaseta 11 rzędowa bez problemu wejdzie na piastę dt 370sl, pewnie tak ale wole się upewnić
gtb Napisano 6 Marca 2017 Napisano 6 Marca 2017 Witam czy korba XT FC-M785 2x10 24/38T obsłuży mi 2x11 m8000. M785 będzie działać z napędem 11s ale musiałaby być z dedykowaną przerzutką pod 2x10 (choć z łańcuchem 11s trochę trzeba się pobawić z regulacją). I drugie pytanie czy przerzutka przednia xtr fd-m971 obsłuży mi te dwa blaty ? Nie obsłuży bo jest pod 3s i tarczę 44T , poza tym klatka byłaby za szeroka dla łańcucha 11s.
lizardlair Napisano 6 Marca 2017 Autor Napisano 6 Marca 2017 Ok czyli wychodzi na to ze przechodzę na pełne m8000, bo rozumiem ze piasta pasuje na pewno pod jedenastkę. Potrzebowałbym tylko trochę pomocy w doborze komponentów: XT FC-M8000 38x28T / korba 175 mm XT CS-M8000 11-40T - nie ma raczej sensu pakować się w większą ? wydaje mi się że z nadmiarem wystarczy. manetki XT SL-M8000 obejma tył XT RD-M8000 z tego co czytałem występuje tylko w wersji shadow +, ? wózek GS starczy ? przód nie wiem na co się zdecydować, poprzednią miałem na obejmę Down swing Top Pull ale nie miałem przez to mocowania jednej śruby do bidonu. E-type odpada nie mam otworów, Direct Mount to samo, czyli wychodzi na xt M8025 Down Swing / Top-Pull, czy jest jakaś alternatywa? lepiej KMC X11 93 czy shimano CN-HG600 ? spinki accenta pod 11 dają radę ?, zawsze na connexie jeździłem ale przy 11 są drogie te spinki.
radziuGD Napisano 6 Marca 2017 Napisano 6 Marca 2017 Jeśli nie walczysz o gramy, to korba slx będzie też dobra kaseta 11-40 też może być slx. W zasadzie jeśli nie liczysz specjalnie masy, to brałbym wszystko slx, tylko manetki xt KMC x11.93 lepszy, spinka w komplecie
lizardlair Napisano 6 Marca 2017 Autor Napisano 6 Marca 2017 Tak mam na uwadze korbę slx ze względu na zbicie kosztów. Co do kasety to przy xt są dostępne koronki prawie połowy kasety. Przy slx chyba nie a może źle szukam ?.
radziuGD Napisano 6 Marca 2017 Napisano 6 Marca 2017 5 najmniejszych koronek w kasecie slx też jest luzem, a dałbym sobie paznokcia obciąć, że te od xt będą pasować
gtb Napisano 6 Marca 2017 Napisano 6 Marca 2017 wózek GS starczy ? Do napędu 2x11 wózek GS w zupełności wystarczy. czyli wychodzi na xt M8025 Down Swing / Top-Pull, czy jest jakaś alternatywa? Nie ma , to jedna z nielicznych (jest jeden XTR) przednia pod 11S dająca możliwość podłączenia linki od góry. 5 najmniejszych koronek w kasecie slx też jest luzem Nie 5 a 8
lizardlair Napisano 6 Marca 2017 Autor Napisano 6 Marca 2017 Ok, czyli koronki od xt na pewno da się zamontować do kasety slx ? Jeśli tak jest nie widzę sensu dopłacać.
gtb Napisano 6 Marca 2017 Napisano 6 Marca 2017 W przypadku starszych kaset (9s i 10s) tak było tak więc przy 11s można założyć , że będzie podobnie. M7000 to nowość , z czasem i do niej będą dostępne zębatki.
