[Pzerzutka] wykrzywiona tylna przrzutka
dawciomtb
Po założeniu nowego łańcucha przeskakuje mi on przy mocniejszym depnięciu. Dzisiaj zauważyłem, że przerzutka jest trochę krzywo, ale najlepsze jest to, że nigdzie nią nie uderzyłem ani nic żeby mogła się wykrzywić. Ona taka ma być czy nie wiem?
I czemu łańcuch mi przeskakuje po zmianie, a wcześniej żadnego problemu nie miałem.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/76db27f0839c9583
Nowy łańcuch + stara kaseta= objaw który masz
Hak prosty? Przerzutka rzeczywiście wygląda na nieźle przekoszoną
Hak jest krótki, więc chyba musiałby być zwinięty, żeby od razu było widać, że jest krzywy. Jak chcesz sprawdzić na pewno to najlepiej wkręcić oś koła w miejsce przerzutki i sprawdzić jak się ona ma wtedy do osi koła lub wykręcić hak z ramy i położyć na płaskiej powierzchni.
Hak czasem sam się krzywi, bo to miękka stal. Przerzutka jest odporniejsza, ale też się może skosić. Co do napędu to już kolega napisał - wymiana samego łańcucha po dłuższym przebiegu to zawsze jest ryzyko.
Hak to nie miękka stal, a aluminium. Spojrzeliście w ogóle na tą fotkę, pisząc, że ciężko ocenić, czy hak jest krzywy? Oczywiście że jest, widać na pierwszy rzut oka. Ciężko natomiast ocenić, czy krzywa nie jest też sama przerzutka.
A do autora, spóźniłeś się kolego z wymianą łańcucha. Masz dwie opcje. Albo wrócisz do starego łańcucha i tak zajeździsz cały zestaw, albo będziesz musiał wymienić kasetę i być może zębatki korby, zależy ile zwlekałeś z wymianą łańcucha.
