[napęd] Kompatybilność 2x10 z 2x11
PiPoLiNiO
Witam. Pytanie czy np xt/xtr 2x11 będzie działać z resztą pod 2x10, w tym z łańcuchem? Czy będą potrzebne jakieś zmiany podkładek w suporcie? Czy też nie ma opcji aby to działało.
Szukałem takich informacji dla siebie, z tego co się orientuję to przerzutka tylna 11rz musi iść w parze z manetką i kasetą 11rz, nie wiem jak z łańcuchem ale pewnie lepiej brać 11rz. Natomiast z przodu to bez znaczenia czy przerzutka i manetka będą z 2x10 czy 2x11.
Może ktoś lepiej poradzi ale weź napisz konkretnie co chcesz zrobić bo nie napisałeś czy chodzi o korbę, manetki, przerzutkę?
No nie, jestes kolego zupelnie w błędzie. Otóż manetki i przerzutki są kompatybilne miedzy systemami 10 i 11rz, tzn. mozna zastosowac przerzutke 980 z manetka 8000.
Natomiast jeśli chodzi o korby, przerzute dobieramy do roznicy zębów w korbie, co za tym idzie, zdecydowanie lepiej przerzutka przednia z systemu 10rz bedzie dzialala z korba z tego systemu (12 do 14z roznicy) niz z korba 11rz, gdzie skok to tylko 10z.
Co Cię sklania do zastosowania korby z grupy 11?
Pewnie stopniowanie.
Wejdzie Deore 6000/10s i problem się skończy z korbami o stopniu 10 do napędów 10s.
Tym niemniej masz rację z tymi przednimi przerzutami choć praktyka pokazuje, że taka zmiana która nastąpi, a więc powiększenie młynka, nie powinna wpłynąć na kulturę zmiany biegów. Oczywistym jest jednak, że przerzutka pozostająca od 10s powinna być profilowana do tej samej wielkości blatu czyli jeśli korba nowa ma mieć 36/26, to przerzutka ma ogarniać max blaty 36 (przy korbie 38/28 problemów nie będzie bo wszystkie 10s ogarniają ten blat, ale z 34/24 i 32/22 może nie dać się opuścić nawet przerzutki m618). Jak by poszło coś nie tak, to zawsze będzie można wymienić przerzutkę od 11s i dać najwyżej łańcuch 11s, przód będzie zgodny, a tył radzi sobie doskonale z cieńszym o jeden łańcuchem.
Także jak widać, można pokombinować, ale zależy jak.
Stopniowanie i wygląd, do tego nowa rama ma wyjście przerzutki pod side swing. Dlatego chcę wsadzić m8000 26-36 i side swing pod direct mount. Ale nie chcę brać w ciemno :)
Czyli side swing 11 może mieć problem z łańcuchem 10?
Może być ciężko pozbyć sie obcierania na skrajnych biegach przez minimalnie wezsza klatke przerzutki, aczkolwiek nie jest to regułą. Najczesciej na stojaku jest cisza, a gdzies pod duzym obciazeniem potrafi czasem cos sie odezwac.
Jesli i tak wymieniasz korbe, to w sumie polecam zmienic też lancuch, szkoda byloby sobie scierac zebatki korby podjechanym lancuchem. Przetestowalbym to na twoim miejscu z 10rz ktory posiadasz, i w zaleznosci od tego, czy beda problemy, czy nie, nowy kupil 10 lub 11.
Mam 2 łańcuchy z niedużym przebiegiem. Po każdej jeździe napęd czyszczony i zmieniany łańcuch, więc myślę, że z tym nie byłoby żadnego problemu. Bardziej mnie martwi czy łańcuch 10 nie będzie skakał po korbie...
Korba od 2x11 (w moim przypadku M8000 38-28) bez problemu działa z łańcuchem 10rz - 11rz różni się tylko szerokością zewnętrzną. Przerzutka przednia od 2x10 z manetką SLX M670 ustawioną na 2 ogarnia przód M8000 bez najmniejszych problemów.
Co więcej - u mnie z tyłu siedzi przerzutka M8000 z kasetą 11-36 i uważam, że jest znacznie lepsza od M786.
Ja zmieniałem korbę z 3rz postanowiłem pójść przyszłościowo pod 11rz i nie żałuję wyboru. Na tej samej zasadzie weszła tylna M8000.  W tym roku jak zjadę kasetę, może wejdzie 11-40 z tyłu i manetka od M8000...
Uważaj na wersje korb do 11rz. M8000 występuje w zwykłym rozstawie i boost, więc sprawdź dwa razy zanim kupisz.
  • 3 tygodnie później...
Witam, podczepię się pod temat, mam korbę SLX FC-M675 38x24T i przednią przerzutkę XT FD-M786-D, muszę dokupić do tego nową manetkę, czy np ten nowy SLX M7000 będzie działał prawidłowo z moją korbą i przerzutką?
