MaciejT92 Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Witam, potrzebuje szybkiej informacji. Szukam roweru dla ojca i na celowniku jest Kross Evado 5.0 2016(pytam tylko o ten) Jego wzrost to 179cm, noga po wew stronie 80cm. Sprzedawca w sklepie jest święcie przekonany, że dobrą ramą będzie 19" czyli M. Jest ktoś w stanie zaprzeczyć lub potwierdzić? Jest to dla mnie ważne bo jutro może dojść do zakupu i chcę mieć pewność, że wybór będzie trafny.
Tatanka Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Rozmiar 19 to max dla tego wzrostu i długości nogi. Edit. Max przy wyborze między 19 a 21.
Adam_85 Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Wg wyliczeń wychodzi około 18" Tj. 80 cm - długość nogi 0,57 - współczynnik dla roweru górskiego/mtb Mnożymy to: 80*0,57= 45,6 cm W calach to będzie 45,6/2,54=17,95" Mniejszej ramy nie ma sensu brać (mam na myśli 17") - czyli 19" będzie OK.
MaciejT92 Napisano 17 Stycznia 2017 Autor Napisano 17 Stycznia 2017 To jest rower cross/trekking, więc ten przelicznik to chyba 0,63
Adam_85 Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Wg wyliczeń wychodzi około 18" Tj. 80 cm - długość nogi 0,57 - współczynnik dla roweru górskiego/mtb Mnożymy to: 80*0,57= 45,6 cm W calach to będzie 45,6/2,54=17,95" Mniejszej ramy nie ma sensu brać (mam na myśli 17") - czyli 19" będzie OK. Tak jest - mój błąd - czyli wyjdzie bardziej zbliżony do 19" 80*0,63=50,4 - i na cale to wyjdzie 19,84"
GTZaskar1991 Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Zdecydowanie M, z mostem 10 cm będzie ok. Przy 21' trzeba by było podać most 8 lub 9 cm, co w rowerze trekingowym nie jest normą. Reach 395 mm w 19' jest odpowiedni, nawet z małym zapasem.
MaciejT92 Napisano 17 Stycznia 2017 Autor Napisano 17 Stycznia 2017 A jeszcze jedno pytanie, Kross Evado 5.0 vs Unibike Fusion 27,5 ? Wiem, że jeden to cross a drugi MTB ale fachowym okiem, czy opona w evado nie ograniczy do jazdy tylko po mieście ? Czasem będzie chęć jazdy do lasu, takiej zwykłej po raczej wyrobionych ścieżkach. link do unibike : http://www.zuchlinski-sklep.com.pl/unibike-fusion-27-5-rozmiar-19,3,10775,19902
Tatanka Napisano 17 Stycznia 2017 Napisano 17 Stycznia 2017 Nie ograniczy.Poczytaj ten artykuł https://roweroweporady.pl/schwalbe-cx-comp-test-opony/
