TomaszU84 Napisano 30 Października 2016 Napisano 30 Października 2016 Witam, dzisiaj pisząc z jednym użytkowników na PW kazał zapytać: "Co do osi suportu - nie powiem Ci czy będzie odpowiedni co do długości osi, występuje w wymiarach 113, 118 i 121 mm. Możesz dopytać na forum jak wygląda dobór odpowiedniej długości by zachować linię łańcucha w tym przypadku" W planach mam zakup http://allegro.pl/nowe-ramiona-korby-shimano-deore-octalinc-170-new-i6582141013.html + Narrow Wide + suport. No wlasnie, pytanie jaki. Z tylu mam kasete Shimano Alivio 11-28 9 speed.
TomaszU84 Napisano 31 Października 2016 Autor Napisano 31 Października 2016 O jakiej specyfikacji mówimy? Czy ktos jeszcze moze potwierdzic ten wymiar? 6 rzeczy w koszyku czeka na "kup teraz"... ;-)<napisane z tel bez polskich znakow>
Tatanka Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 121 mm.Sam się nad nimi zastanawiałem.Tylko że jeśli zębatka narrow wide nie ma offsetu,to ja bym wziął 118 mm.Dla lepszej linii łańcucha
fundil Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 O jakiej specyfikacji mówimy? Taka jest zalecana do tej korby. A jaki masz rozmiar szerokość na suport w ramie???
gtb Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 Długość osi dla FC-M470 zależy od linii łańcucha : 121mm dla 47,5 i 126mm dla 50mm http://poehali.net/attach/MTB_Kurbelgarnitur_Innenlager_Kettenlinie.pdf
TomaszU84 Napisano 31 Października 2016 Autor Napisano 31 Października 2016 Aha, to 118 czy ksiazkowo 121?
Tatanka Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 Jeśli chodzi o mnie,to zależy czy zębatka jest z offsetem.Jest on specjalnie po to,aby polepszyć linię łańcucha.Podaj link do zębatki
TomaszU84 Napisano 31 Października 2016 Autor Napisano 31 Października 2016 Myslalem o czyms takim http://m.ebay.de/itm/Cycling-Tooth-Narrow-Wide-Bike-Chain-Chainring-BCD104-32-34-36-38T-9-10-11-Speed-/331971158435?nav=SEARCH
Tatanka Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 Są bez offsetu.Ja bym wziął krótszy suport,czyli 118 mm
fundil Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 Są bez offsetu.Ja bym wziął krótszy suport,czyli 118 mm Musi jeszcze zmierzyć czy korba nie wejdzie na tylne widełki.
Tatanka Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 Ja mam 40t na krótszym suporcie niż zalecany i jest ok.Przez chwilę miałem 42t i też było ok.Fakt,że w ramie trekkingowej.Jeśli np.HCC robi z offsetem i wszystko pasuje,to raczej nie powinno być problemu.Ale jak najbardziej się zgadzam z tym,że sprawdzić nie zawadzi Edit.Aha,chodzi o ramiona?
TomaszU84 Napisano 31 Października 2016 Autor Napisano 31 Października 2016 Yyy, nie wiem o jakich widelkach mowa, ale wczesniej mialem jedna tarcze z 42 zebami, wiec 38 powinna byc jak najbardziej w porzadku.
Tatanka Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 W moim hexagonie który jest w trakcie składania(właśnie byłem na szybko sprawdzić) na suporcie 118 mm,a zalecanym 121 mm zębatka 36t narrow wide bez offsetu jest oddalona od widełek ok.6-7 mm.Natomiast ramiona korby ok.2 cm To są widełki https://www.google.pl/search?q=wide%C5%82ki+w+rowerze&biw=1745&bih=864&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil1aaxz4XQAhWGa5oKHdrWD-YQ_AUIBigB#tbm=isch&q=wide%C5%82ki+tylne+w+rowerze&imgrc=RHRvn_rNJ6L3hM%3A
TomaszU84 Napisano 31 Października 2016 Autor Napisano 31 Października 2016 Ale ze mnie ciemna masa... Ogromnie dziękuję za cierpliwość i pomoc. Jestem już tuż tuż, jeszcze tylko kilka pytań Nie mam pojęcia co mam zmierzyć i co może przeszkadzać. Wpisując w google "jak zmierzyć czy korba nie wejdzie na tylne widełki" wyskakuje w zasadzie jeden temat z którego wynika ze najlepiej po prostu wybrać sie do serwisu. Czy zakładając zębatkę 38T Narrow Wide będę miał takie same obciążenie i częstotliwość w pedałach co w zwykłej zębatce 38?
Tatanka Napisano 31 Października 2016 Napisano 31 Października 2016 Nic nie powinno przeszkadzać.Obciążenie takie samo
