[Kaseta]Skaczacy lancuch z przerzutki na przerzutke
Bogi_Abi
Mam problem z kaseta, jak zmienie powiedzmy przerzutke na 7 to on skacze pomiedzy 6 a 7. Kaseta i lancuch sa nowe. I tak mam od pewnego czasu. Co jest tego przyczyna? Wyregulowane sa. Przerzutki dzialaja jak nalezy, tylko to skakanie. :D i przy mocniejszym nacisnieciu jest ten strzal, bo jest za szybka zmiana biegow. ;d
Pobaw się jeszcze z regulacją bo wygląda , że nie jest idealnie , ewentualnie wymień linki i pancerze one mogą spowalniać działanie przerzutki.
Skoro wszystko działa, a w jednym miejscu świruje to hak może być krzywy.
Przerzutka parząc z tyłu jest idealnie pionowo? Jeśli odwrócisz rower do góry kołami i patrzysz z góry to łańcuch jest prowadzony na kasetę idealnie prosto?
A jezeli nie jest idealnie prosto, to jak to zrobic zeby bylo?
reguluje dwoma srubkami ale i tak sie okaze ze na ktorejs krzywo ;d
Te śrubki są tylko od tego, żeby Ci łańcucha poza kasetę nie wywalało, a od regulacji jest baryłka przy przerzutce lub manetce w nowszych sprzętach.
Jak przerzutka jest krzywo w którejkolwiek płaszczyźnie to trzeba wyprostować hak, bo mało prawdopodobne żeby sama przerzutka była krzywa. Hak jest stalowy to ładnie się poddaje - najlepiej wkręcić w niego starą ośkę od koła, bo gwint pasuje. Jak czujesz się na siłach to parę poradników powinno się znaleźć.
