[Hak przerzutki]Jak odkręcić?
baartii
Witam. Zauważyłem, że mam luźny hak przerzutki tylnej. Niestety nie da się go dokręcić. Czy jest do tego jakiś specjalny klucz? Wiem że z przodu imbus ale śruba obraca się z nakrętką.
Rozkręć, wyczyść wszystko, daj nowy smar na gwint i powinno się dokręcić. Jak nie to może przytrzymać śrubokrętem.
Blokuje. Do pewnego momentu idzie a potem działa już za duża siła i się ześlizguje. A czy może być to z powodu zbyt dużej nakrętki do śruby?
Bo wkręciłem samą nakrętke do śruby i jak jest max wkręcona to wygląda tak samo jak z hakiem i ramą. Bardziej się wkręcić już nie da
Jeśli to "orygialny" hak to dziwne że kiedyś było dokręcone a teraz się nie da więc Twoja teoria z za dużą nakrętką lekko naciągana.Odkręć hak jak pisał @skom25 wyczyś,nasmaruj i skręć ponownie.Może jak było lekko luźne to błota naszło i sobie teraz możesz kręcić.Może też gwint się obrobił jak się z tym syfem siłowałeś.Bez rozkręcenia,wyczyszczenia i obejżenia to sobie możemy gdybać co się tam dzieje.
Może też tak być że gwint się lekko blokuje, więc siła blokująca jest większa niż siła tarcia nakrętki o ramę: czyli całość się kręci a nie dokręca
Ja miałem taką sytuację przy blatach korby, tyle że tam mogłem podmieniać śruby między kominami i się udało. Ewentualnie tak długo było to luźne że się wyrobiło miejsce pod komin i teraz śruba nie dociąga całości bo jest luz, ale nie sądzę żeby tak było
Zdjęcie to zdjęcie może coś tam przekłamywać ale na moje oko to jednak coś sie tam obrobiło."Druciarsko" możesz też spróbować zrobić cienką podkładkę z dętki lub innego,cienkiego podatnego materiału i podłożyć pod nakrętkę do haka.Zobaczysz czy się to mocniej zaciśnie.
Rano ide z tym do serwisu.
Mam jeszcze jedno pytanie. Nie jest czasem tak ze tamta sruba nie trzyma na mocny ścisk. Bo jak założyłem koło to śruba która zaciska chwyciła też hak. 76e3700132a214707f0a7fe168724ef8.jpg
Nie, sam hak powinien sie trzymac mocno, nie daj sobie wcisnac kitu w sklepie gdyby Ci sugerowali cos takiego.
No i miejsce pod komin wyglada na mocno wyjechane tak jak ktos pisal
BTW: Jak to mozliwe ze przez 1200 km tak zniszczyles rame? Wyglada jakby na najmniejszej koronce lancuch szorowal po ramie... Miejsce pod zacisk kola tez zmeczone okropnie, moja 3 letnia rama wyglada duzo lepiej mimo ze zdejmowalem kola milion razy
