[Korba] Shimano FC-M590 - wymiana blatu 48z na 44z
Bakus123
Cześć
Posiadam w swoim rowerze korbę FC - M590 48/36/26. Dziś podczas konserwacji napędu zauważyłem, że ząbek największego blatu gdzieś wsiąknął, stąd też konieczność wymiany tego blatu.
Jednak chciałbym spróbować - skoro już jest okazja - konfiguracji 44/36/26. Na 48 nie ma jakiejś tragedii, bo jechać się da, ale nie zawsze potrafię tak precyzyjnie dobrać sobie przełożenie.
Czy taka podmianka jest możliwa bez żadnych problemów?
Taka podmianka jest możliwa , ale niestety z problemami - nie wydoli przednia przerzutka. Do takiego stopniowania jak masz obecnie jest dobrana przerzutka przednia z różnicą 12T między dużą a średnią zębatką  , po podmiance miałbyś 8T i nie dałoby się tego wyregulować (i nie ma szans dobrać żadnej przerzutki która by temu podołała).
Przerzutka to jakieś alivio (chyba 430).
Przerzutka od 8rz napędu, tam były blaty 42/32/22, zmniejszyłeś rozstaw z 10 do 8 zębów i widocznie jakoś to ogarnęło. Robiąc manewr z przerzutką od 9rz nie ogarniesz zmiany z 12 na 8 zębów, już nawet 10 zębów nie działa poprawnie, bo wymaga ustawienia wyżej przerzutki, a to powoduje wywalanie łańcucha na ramie korby.
Gdyby to była przerzutka od 8rz 42/32/22 to nie ogarnęłaby raczej 48/36/26. Może to nie model 430, nie pamiętam. Z napędu 9rz w każdym razie. Zapewniam, że z korbą 44/36/22 (czyli mocno nietypową ;)) działa prawidłowo.
Mów za siebie, to że działa u ciebie nie znaczy, że u innych zadziała. Przerzutka XT m770 przy konfiguracji blatów 42/32/22 nie ogarniała tematu, uniesiona na ok. 7mm ponad blat powodowała, że przy zmianie środek=>blat łańcuch przelatywał na prawe ramię korby. I żadne ustawienia tu nie pomagały, żadne ograniczenia śrubkami itd. po prostu nie szło tego poprawnie wyregulować. Dopiero zmiana przerzutki na 8s dostosowanej do korb 42/32/22 pozwoliła na jej obniżenie do odpowiedniej wysokości (1-3mm) i poprawną pracę.
I jeszcze jedno, układ 44/36/22 ze środkiem od trekinga. Ta zębatka jest wyprofilowana rampami do działania z 26z, my pozostajemy przy 22z. Próbowałem taki układ wyregulować jak przechodziłem na 2x9. Ni chuchu, łańcuch przelatuje na mufę przy zmianie środek=>mała. Fakt, że ja miałem już przerzutkę 2rz, a tu była by nadal 3rz, ale...
Pytanie też, czy uniesiona w górę przerzutka nie będzie powodowała ocierania łańcucha o wodzik gdy łańcuch będzie na młynku?
To są elementy mnożące problemy, czy warto ryzykować nawet te 40zł?
Sory kolego, ale wydaje mi się, że właśnie "mówię za siebie" więc nie wiem do czego pijesz. A idąc Twoim tokiem rozumowania, to "pisz za siebie", bo to, że Tobie nie udało się wyregulować, nie oznacza że się nie da ;). Czego jestem przykładem ;).
Bo to jest pewniak w takiej konfiguracji jak opisałem ;). Nigdzie nie napisałem, że z każdą przerzutką i w każdym układzie to zadziała. Nadinterpretujesz mocno to co napisałem.
Ja z przodu mam ALIVIO FD-T4000 tył ALIVIO RD-M4000 zmieniłem z 48/36/26 na 44/36/26 regulowalem tylko wychylenie przerzutki wszystko chodzi od jakiś 6000km bez problemu łańcuch spadł mi może z 5x w tym czasie niedawno też kasetę zmieniłem z 34-11 na 27-12 trochę regulacji i współpracuje poprawnie
Za zębatkę zapłaciłem 40pln a ile by wyszła modyfikacja napędu, 5x na 6000km to wydaje mi się nic biorąc jeszcze pod uwagę zmiany temperatur jadąc o 5 do pracy w temperaturze 10° a wracając w 30° gdzie rower jeszcze stał na słońcu przez 8h to może być kwestia rozciągania linki przy zmianie temp
